RGB SCART bemeneten jó a hang, kompozit SCART bemeneten kicsit tompa. Ezenkívül mintha dinamika-kompresszió is lenne. Hiába hangosítom, a hangerő alig változik. Vagyis a zaj jobban nő, mint a hasznos jel. Mint némely rádióadók adásprocesszorral :-? Nem értem, miért más a hangfeldolgozás a kompozit SCART bemenetről, mint az RGB SCART-ról. És hogyan lehetne megszüntetni?
Üdv, lcsaszar
Lett megoldás?
Voltam egy sony-nál a napokban, ott is valami hang probléma volt és egy hülye effekt a menüben be volt kapcsolva.
Pityesz
Még nincs megoldás. Ez egy régi TV. A hangbeállítások az összes bemenetre egyformán vonatkoznak, de nincs ilyesmi beállítva. Nem tudom, hogy maga a CVBS szabvány (ha létezik ilyesmi) tartalmazza-e a hangjel kompresszióját.
Üdv, lcsaszar
Hello
Szerviz menüben van olyan opció hogy monitoring, lehet monitorozni a hiba kódokat persze ha van hiba.
Valamint a scart és kompozit jeleket ki és be lehet kapcsolni,túl azon hogy a jelszinteket is lehet állítani.
A dokumentációban minden le van írva hogy mit és hogy.
Hali!
Egy kedves barátom szerint analóg kapcsoló IC csere.
Pityesz
Ez logikusnak hangzik. A kompozit és az RGB scart fizikailag külön csatlakozó?
Üdv: Jácint
Nem, ezen a készüléken úgy van, hogy a SCART1 tud fogadni RGB-t vagy kompozitot (automatikus átkapcsolással, az RGB nagyobb prioritású), a SCART2 és SCART3 pedig csak kompozitot. Én csak a SCART1-et használom, előtte van egy mondjuk SCART elosztó.
A szerviz menütől kicsit félek, nem akarnék elállítani valamit.
Üdv, lcsaszar
Szervusz lcsaszar!
Esetleg a set-up box hangereje nagyon alacsonyra van álítva.
Célszerű azt a maximumon tartani, és a TV-n beállítani a kívánt hangerőt.
exGelkás
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat. Megpróbálkozok a kábelcserével, aztán majd meglátjuk.
Üdv, lcsaszar
Ezek szerint ugyanaz a scart, ilyenkor a hang útja nem változik, viszont a kép továbbításának módja igen. Ez gyenge minőségű scart-kábeleknél okozhat problémát. A kínai gagyi kábeleknél nincs árnyékolás, egymás mellett futnak a jelek jelentős áthallással, ettől szokott berregni sok TV, mikor rá van kötve a set-top-box. Próbáld meg egy jó minőségű kábellel!
Üdv: Jácint
