Szisztok!
WA65205 Gorenje mosógép inverteres egységének driver IC-je "felrobbant". Sajnos a darabkák hiányában került hozzám,ezért
a konkrét típust nem tudtam leolvasni. Több féle driver is létezik,ezért nem szeretném találgatásos alapon kitalálni,hogy
milyen IC van a panelen. Abban kérem a segítségeteket,hogy milyen IC van a képeken látható inverteres egységben.
Remélhetőleg nem a vezérlő controller hibája miatt robbant fel,mert akkor a javítás esélytelen.
Mivel ezzel az egységgel kapcsolatos javítási tapasztalatokra is kíváncsi vagyok,ezért nem az alkatrész kereséshez tettem
fel ezt a témát.
Köszönettel: Ottó
      2017, March 28 - 07:09
    #1
Ebbe ez van:
STK 621-140
van hogy tuléli az MC
de ha kiveszed a sérült IC-t kiderül.
Ha minden igaz, akkor IRAMS10UP60B tipusú a meghajtó. A felrobbant rész a D/A jelfeldolgozó, vezérlő konverter. A kimenete (motor felé) épnek tűnik, nem onnan jött a pofon...
Sanyi
Szia! Valószínűleg IRAMS10UP60B a szóbanforgó meghajtó.Nézegettem az árakat,nem egy olcsó alkatrész. A nem kínai forgalmazók esetében 6.000,-Ft és 8.000,-Ft közötti sávban szórnak az árak. A kínai árak ennél lényegesen kedvezőbbek,de felmerül a kérdés,hogy milyen a minőség,mert valószínűleg más a gyártó. Egy ideig pihentettem a témát,néhány napon belül ismét előveszem és próbálom megállapítani,hogy az MC sérült-e. Sérült MC esetén értelmetlen lenne cserélni a drivert.
Ottó
Én több, kínából rendelt "iram"-ot építettem már be, mind működik.
Sanyi
szerk: a vicc az, hogy az itthoni, és a kínából jött cucc teljesen megegyezik. (szitaszín, betűtipus, gyártókód, feliratelrendezés, minden)
Szia! Most még ott tartok,hogy az MC működőképes-e a panelen. Amennyiben igen,akkor a kínából történő beszerzést fogom valószínűleg választani.
Ottó
Kínai gyártótól beszerzett ATMEGA UP-k nem működtek . Az Olaszországból beszerzettek , viszont igen . Igaz , jóval drágább az olasz alkatrész .
Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
Szerintem ez a panel javíthatatlan.
Nekem eddig minden ilyen inverterpanel az volt aminek az IGBT-k felrobbantak, vagy csak simán zárlatosak lettek.
Volt a gépek közt egy Gorenje is.
Ilyen közös tokos kialakítású IGBT csoportot láttam a Whirlpool Zen technológiás(Direct Drive)gépének paneljában.
Abban is elszálltak az IGBT-k meg a táp ic és vitte a processzort is.
Mérj rá a proceszor portjaira a táp földjéhez képest a műszer legalább 20kOhm-os állásában.
Ha több kOhm-ot mérsz, akkor a processzor megúszta, ha viszont csak pár(száz)Ohm-ot, akkor annyi a panelnak.
Mivel nincs leválasztva a panel többi részétől, így szerintem az sem úszta meg.
Üdv:Ladakölyök
A processzort valóban célszerű lenne megvizsgálnom,mert egyébként hiába lenne új driver,nem volna ami vezérelné.
Köszi az információkat!
Ottó
Az eddigi tapasztalatom szerint , anyagilag , nem éri meg a panel javítása . Akkor sem , ha a UP megúszta a " csattanást . " Akkor sem , ha a motor meghajtó IC alkatrész beszerezhető . Bontott panelt keresnék a helyedben , ha a gépet meg akarod javítani .Szerintem . Üdv jano
Janó,
ezzel így "általánosságban" nem értek egyet. Valószínüleg egyszerübb a komplett csere, de az én esetemben már többször előfordult,hogy triak, vagy mint legutóbb is egy meghajtó IC cserével simán megúsztam a javítást.(mondjuk az mosogatógépnél történt)
Kapcsolási rajz sokat segít a gondolkozásban.
A "felrobbant" IC valóban nem szép ====> némi túláram folyhatott. :-)
attila.p
Szia Attila !
Ez szerintem más probléma , mint egy motor TRIAC vagy egy meghajtó IC csere a mosógép panelon . Ha kockázattok egy IC vásárlást , az a ti üzletetek . Sok sikert a javításhoz ! Üdv jano
