Vettem egy ilyen készüléket. A telepítő cd-n sérült a "Mesaurement" nevü file. Ha valakinek meglenne köszönettel venném, ha el tudná küldeni. A többi rendben megy. Megreklamáltam, 5$-t visszatérítettek kapásból.
köszönettel,
csoxi
köszönettel,
csoxi
Szevasztok!
Nekem is van ilyen mikroszkópom, a cd-je felejtős, VLC lejátszóval atomstabil.
Felvevő eszköz megnyitása-menüpont.
Csaba
Hello
Kipróbáltam VLC-vel ezt eddig nem tettem,de a fókuszt macerás beállítani.
Nekem ilyen van,elég drága volt 38 font.A linken levő ár sem semmi.
A forrasztáshoz szokni kell,inkább ellenőrzésre jó.
Raknátok fel 1-2 mintaképet amit ezzel csináltatok apró alkatrész(ek)ről? Pont a minap gyűlt meg a bajom egy igen apró és mocskos halvány feliratos IC-vel és elgondolkoztam egy ilyenen...ér valamit?
Szia !A felirat leolvasására nem szükséges mikroskop.Évek ota egy egyszerü 2 lencsés nagyitot hahsználok,kb.20cm-röl kell belenézni, egy 20mA-es led-el van megvilágitva.Az egészben a megvilágositás szöge a lényeg.A lencse fokuszpontja legyen oldalról megvilágitva.A nagyitot rá helyezem pl.ic-re és lassan távolitom addig mig a fény megjelenik az ic felületén és akkor megjelenik a felirat is.A mikroszkop is alkalmas de a hozzáadot álványal nehéz és kényelmetlen.Teszek egy pár képet is, amit a mikroszkopal készitettem. üdv.Jóska
Hiába van lupétek, meg 2 lencsés nagyítótok, nekem nincs és annak a beszerzésével is nagyobb bajban lennék. Amit legutóbb néztem panel, nagyon piszok módon voltak az IC-k szitázva, és tényleg nagyon apróak voltak a halvány betűk.
Szia Inhouse !Ne világitsad az egész nyákot ,vagy csak gyengén.Egy fehér led-el világitsad meg az ic-t oldalról és a világitó led-et az ic oldalán távolitsad lassan magasságban .Mikor a led a felületett kezdi világitani lesz egy pozitio mikor látható lesz a felirás.Ha jó a látásod nem kell lupé.üdv.Jóska
Sokat játszottam a világítás szögével és a fényforrás távolságával, ezeket a képeket inkább a méret miatt raktam fel, hogy az ujjlenyomatom hamarabb kivehető, mint a felirat. :)
Ettől függetlenül, meg lett, de a lányom sasszeme sem hozott jobb eredményt. :) Ezek szerint még én sem látok olyan rosszul.
A cégnél egy Fuji supermacrójával is néztük, lehet, hogy a fényen ment el az is, akkoriban épp nem volt elég napfény.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
UPDATE!
Valószínűleg mégsem játszottam vele eleget és a céges gép sem volt az igazi, sem az ottani világítási próbálkozások...
Elővettem a Canonom és egy új 1W Power LED-es lámpám és tadamm! :) Köszönöm nektek, most már nagyban is nézhetem olvashatóan! :)
Már csak a SiRF chip és a proci közötti TX jelet kellene elcsípnem valahogy... :(
szia: volt amikor piros vagy sárga LED-del lapos szögben világítva sikerült leolvasnom
Szia Inhouse !Az árnyék a fényképeken elárulja melyik oldal irányból lett megvilágitva a nyák.üdv.Jóska
Szerintem lakkozott a panel, próbáld átmosni az IC felületét nitrohigítóval (vagy metil-etil ketonnal, bár ahhoz nehéz hozzájutni, ipari tintasugaras nyomtatók használják higítóként)
Üdv: Jácint
Hello Inhouse.
Úgy tűnik, mintha le lenne fújva az IC matt, szemcsés lakkal...a csatolt IC-m típusát sem lehet "optikai" eszközökkel leolvasni (de van rá egy bevált, jó módszerem :D ).
Üdv.:Uniman
Az lenne a módszer, hogy megkeresed a stúdió fotókat róla? :) Vagy csak én nem értem?
szia: hidd el, a mikroszkóp alkalmatlan erre a célra,pláne, ha panelon van az IC
Köszönöm, akkor nem ruházok be rá...bár hajlottam azért is erre, hátha a gyerkőc is tudja a holt időben használni valamire.
Én többször próbáltam alatta dolgozni, arra nem jött be a közeli fókusz miatt
és mert 2D-ben kevéssé működik a távolság érzékelése.
Egyszeri pozicionálásokra, dokumentálásokra tudtam használni.
Korábban ezt a témát már vesézgettük, van aki remekül eldolgozik alatta.
Üdv, ty
Van a lányomnak egy nagyítója, azzal és egy halogén lámpával sikerült nagyjából a dolog...sokat kellett forgatni és próbálgatni, de nem volt az igazi. Jó lenne egy állványos kis kamera, ami alatt jó megvilágítással lehetne nézni ezeket, egy monitoron, finoman pozícionálva...
3000-nél többért láttam, kösz mindenkinek a választ.
Hello Inhouse.
"Háromezret" biztos megér (van 0,3 és 2,0 Mpx-es is, de az 1000X-et túlzónak tartom)...bár lehet én inkább valamelyik 2 Mpx-es "endoscope" kamerát próbálnám ki...csak még nem tudtam kiválasztani a megfelelőt!
Üdv.:Uniman
szia: órás nagyítóval szoktam.Több irányból, több fénybeesési szögnél, esetenként vízzel vagy olajjal nedvesítve
Általában napfénynél, de lehet izzós vagy LED-es világítással, forgatva
Csak ezért nem érdemes venni
Sziasztok , a nagyítóhoz-fejlupehoz-asztali nagyítóhoz ...stb. nem kell áram . Üdv jano
Hello Jano.
"Nem kell áram"...viszont kell a jó megvilágítás! Azt meg ugyebár árammal "csináljuk" manapság , nem gyertyával, vagy petróleumlámpával... :D
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Nekem megvilágítás céljából ez jött be, persze a megfelelő távolság nagyon fontos!
Üdv: Jácint
Hello Jaca..
:D Nekem 2-3-4 db kéne belőle a helyes megvilágításhoz...sokan napnyugta után is dolgoznának! A kandallóm tüzének a fénye meg kevés...
Üdv.:Uniman
Esti órákra kölcsönadhatnád, akkor gondolom úgysem használod... :)
Üdv, ty
Van egy spanyol haverom, nála szokott lenni este 8-9 után :D
Üdv: Jácint
Szevasztok!
Mint írtam:
"2015-ben vettem a piacon ilyet: U500X Digital Microscope."
Őszintén szólva az ötszörös nagyítású órás lupé hamarabb a kezem ügyébe kerül, nem kell laptopot indítani, állványt összerakni. Egyébként ennek az állványa nem ér egy kalap szamócát se, én másképpen oldottam meg.
Ha forrasztani kell alatta, már amennyire elfér, akkor szoktam nagy ritkán összerakni.
Szia csoxi !Nekm van egy ilyen is: http://www.banggood.com/de/USB-8-LED-500X-2MP-Digital-Microscope-Endosco... nekem vista-n van.A kis CD-n anyit ir csak DRIVER a program AMCAP név alatt szerepel.üdv.Jóska
![](https://elektrotanya.com/files/forum/2017/04/amcap.jpg)
Szia,
Ez szerintem ugyanaz mint az enyém. A drivere simán fölment és mikroszkópként működik is. A mérés program része sérült a cd-n.
Feree
Nekem 500x nagyítású van meg. A programban XP(servicepack3) kompatibilis módban működött minden!
Ha úgy sem jó,e-mailben elküldöm a programjaimat.
üdvözlettel!
Hogy ez mitől Endoscope azt megmondhatná valaki. Tudom nem te találtad ki, csak érdekes az elnevezés.
Ezek a kis vackok gyakorlatilag webkamerák. Nem tudom, hogy hány fajta chipsetet és drivert használnak, de én a régi kamerámat egy másik installal használom.
Próbálj meg neten ugyanilyenhez telepítőt találni. Ha végképp elakadsz, ezzel is megpróbálkozhatsz:
Conrad USB mic. downloads fülön van.
Azt azért nem árt tudni, hogy ha egy nem megfelelő USB driver felmászik a gépedre, azt adott esetben igen nehéz eltávolítani.
Megjegyzem az XP-s támogatása csökkenőben van a hardware-eknek; aki ragaszkodik a régi oprendszeréhez, az egyre nehezebben adoptál új hw-ket.
Üdv, ty
Hogy mitől endoszkóp? Mert két hét szenvedés után legszívesebben felnyomnád a gyártó testüregébe :D
Ilyenkor mindig az eszközkezelőben az USB eszköz VID és PID száma alapján szoktam drivert keresni.
Üdv: Jácint
Szia,
A driver fönt van, működik a készülék. Ennek a funkciónak a szoftvere sérült:
Hello.
Ha jól sejtem ez nem is a saját felvételed...innen letölhető egy mérő program (talán jó a hardveredhez is...vagy nem?)
Üdv.:Uniman
Szia,
Jól sejted, ez gépkönyvéből van. Az általad linkeltet telepítettem, de sajnos nem megy. A mellékelteket már ezzel készítettem:
Hello.
Ezek már jó képek...(Három képet én is "lőttem "hirtelenjében a mobilommal) :D
Üdv.:Uniman
Szevasz csoxi kolléga!
Measurement és a Dotnetfx, mindkettőnél elakadt a telepítés XP-n.
Amikor legközelebb találkoztam az eladóval, ígérte, hogy szerez mérő fájlokat, csak ki kell próbálgatni.
Itt vannak a kapott mérő fájlok, de még nem próbáltam ki, ha van hozzá türelmed kipróbálgatni, és PÜ-ben küldesz egy email címet szívesen elküldöm Neked.
Szia,
Küldtem címet .Win 10-et használok. Minden fölment simán,működik is, csak ez az egy file sérült.
köszönöm!
Hello,
nekem is van ilyenem, ha még nem oldódott meg írj egy privátot.
Szia,
írtam.
Én is, privátot, mert az email visszapattant.
