 Tudnátok segíteni? Lenne ez a mosógép.
Elég koszos a belseje, de néha hülyeségeket is csinál nem centizik csak rendezget.
A prezosztát cső átfújható, de meg kéne néznem a légcsapdát. Csak úgy lehet ennél ha kiveszem a üstházat?
Köszi
Köszi
A legtöbb Indesit-et már a kínai Welling motorral szerelik, főleg ezeket az új szériákat.
A régebbi EvoII-es panelosoknál is sok galibát okozott ez a motor.
Nekem jó pár gépnél ki kellett cserélnem a régebbi mechanikus WT és WP szériás gépek CESET motorjára.
Nézd meg a kommutátorát is, hogy nincsenek-e beégések rajta, ami kezdődő zárlatra utal és megzavarja az elektronika működését.
Olyan esetem is volt, ahol már nagy ívet húztak a kefék a kommutátoron és emiatt centrifugázásnál is ütemesen rángatta a beszívócsövet(nyitogatta a mágnesszelepet).
Miután kicseréltem a motort egy általam felújított CESET motorra, megszűnt a hiba.
Üdv:Ladakölyök
Szia:ha jól tudom ennek külső légsűrítője van ,mégpedig az üst kifolyó csőre van rárögzítve egy műanyag henger.üdv:laci
Hi!
Sajna nem. Kitapogattam elöl a súly alá megy a cső, és ott van a stücni, amire rámegy.
Szia:igazad van megkerestem a neten,és tényleg belsős a légcsapda így azt elég macerás lesz kitakarítani.üdv:LACI
Hi!
Valami robbantott ábrát nem tudnál hogy néz ki?
Köszi
szia: a Tanyán levő 5 db SM-et nézted?
Hi!
Néztem, de semmilyen kiálló légcsapda szerű stücni nincs az üstházon azok szerint, de a ábrák szerin az se világos, hová csatlakozik a gumi cső. Csak az világos hogy a másik fele, a presostátba.
Szia !
A légcsapda az üstből van kialakítva.Egybe hegesztve.Takarítása lehetetlen roncsolás nélkül,bár én még nem találkoztam dugult légcsapdával ezeknél.Ott más gond lesz.Legtöbbször motorhiba miatt hülyéskednek.Fújasd ki a motort nagynyomású levegővel a szénportól.
Üdv:András.
Hi!
Ok kösz.
Szia.
Lehuzva a vizszinterzekelo csovecskejet az erzekelo felol belespriccolhatsz tisztitoszert es akar vizet is a zuhanyzofejet leveve azon a kiscsovon keresztul.
