A66EHJ13X12 Thomson csővel szerelt, 10-10cm vel szélesebb a kép, magassága jó. Baloldalt erôsen 10cm párnatorzított.
Előttem valakihez elvitte a tulaj az gányolt mindent, állandóan kiégett az E/W RD32=2R2/2W de nem találta meg a hibát. Ugy került hozzám hogy a TO-220 tranzisztorok/diódák hűtőre felfogató kapocsai hiányoztak...
Amit javított:
-becinezte a H eltérítés dugóját (remélem nem keverte össze a drótokat, elfelejtettem mi is van ha fordítva köti be? tükörképe lesz?).
-CD15 470nF helyett rakott 470nF/400V+220nF/400V
(próbáltam csökkenteni 470nF-ra de akkor még szélessebb a kép).
-CD23 680nF helyett rakott 470nF/400V+220nF/400V
(próbáltam csökkenteni 470nF-ra de nem változott semmi sem).
-J150-re (tuner?) rakta az RGB 7pólusú csatlakozót, szerencsére nem tett tönkre semmit sem, J150-re nem megy semmi?
Amit én találtam:
CD48=1µF/250V elkó csere
CP68 csere
RD32 2R2/2W csere
DD08 15A/1500V dióda zárlatos, nem volt ilyenem beraktam egy monitorból 10A/1500V-ost (nem melegszik) ez miatt égett ki az ellenállás.
Fülesmester PT200-as (ugyanaz mint az én PT220-asom) egy régebbi topikban ajánlott hogy ellenőrizni kell DD16,DD07,CD34,CD36,CD48,CD15,CD23,CP49 ezeket mind kicinezve leellenőriztem, egyedül a DD16-ot nem találtam meg.
Emlitették még a LD10 tekercs menetzárlatosságát is, szemrevételezésre nem láttam elszineződést...
LD04-es mágneses tekercshez ha hozzáérek vas csavarhuzóval még szélesebb lesz a kép.
Az állítható tekercs-re nem reagál egy picit sem.
QD02 E/W tranzisztor jó.
Eltérítő tekercs 0,61 ohm-os, a hűtők 10 perc mulva még normál hőmérsékletüek.
B+ 135V, tekergetve min/max 125-145V 2-2cm csak a változás.
10k/2W jó, E/W két BC tranzisztora jó,smd 1N4148-asok jók.
Miért csak egyoldalu a párnatorzitás?
Megoldottam, de nem javitottam meg tisztességessen, mert nem találtam meg a hibát. Minden alkatrész jónak tünt így szükségbôl CD15, CD23 kondenzatorokat megnöveltem duplájára 1µF-ra, LD12 álítható tekercset majdnem teljesen kitekertem (ha pl. kitekerem teljesen a ferritet akkor izzik a tekercs)és a szervízmenüben (belépés MENU 1923) E/W-t levettem majdnem 0-ra (2-re), az E/W BOW-al kihuztam a párnát szintén majdnem 0 val.
A kezdeti diagnózisom hibás volt párna nem csak egyik felén volt, hanem a másik felén is csak annyira el volt tolodva balra, hogy ott nem látszódott a párnatorzítás.
Köszönöm a segítséger, már 2h-ja jár.. a hütôborda elég meleg, kezemet max 10sec-ig birom tartani rajta..
Hello!
Minden előtt cseréld ki a 2 db 100uF/200v elkót a sortápban, sok kínlódástól kíméled meg magad... tipushiba....
Csinti
Először hatástalanítsd az EW fokozatot (például az LD10 kiemelésével).
Ha így a sorméret lecsökken (mindkét oldalon 3-4 cm-el kisebb a kelleténél) és szimmetrikus a párnatorzítás, akkor a sorvégfok, és az eltérítő tekercs rendben van, az EW fokozat hibás.
Ha nem, akkor az eltérítő fokozatot addig javítsd, amíg ilyen nem lesz! (A belebuherált alkatrészek eredeti -képcsőfüggő- értékét nem lesz egyszerű kitalálni, kísérletezni kell.)
Az LD10 úgy szokott menetzárlatossá válni, hogy csak az alsó sorokban, ekkor kívülről semmi nem látható. Induktivitás mérővel meg kell mérni! (Vagy át kell tekercselni.)
A kondenzátorokat hiába vizsgálod, hibájuk csak üzemi körülmények között jelentkezik! (Csere!)
Fülesmester
A 100µF/200V-os kondik jók.Kiemeltem az LD10-et (mérve 0.94µH, jó, rajzon 1µH)
Sorméret lecsökkent mindkét oldalon 10-10 cm-el és szimmetrikus is a párnatorzítás.Tehát akkor az E/W-ben van a hiba.
CD33, CD49 -et mértem azok jók..
Ez a sorméret csökkenése kissé túlzott, növeld meg kissé a CD21-et.
Az EW fokozatban QD06 (BDX53 darlington) szokott tönkremenni, főleg akkor, ha sokat gyötörték, mire rájöttek, hogy a CD15-öt is cserélni kellene.
Ajánlott még kicserélni a CD22, CD23, CD48 kondikat is.
Fülesmester
