A fent említett rádióerősítőt generálozom de lenne vele 3 problémám.
1: Raktam bele egy koppanásgátlót ami frankón működik is, de amikor a relé behúz (kb: 2mp után) akkor is koppanik a hangszóró.
2: Meg lehet-e valahogy szüntetni a sustorgó hangot a kimeneten?
3 Egészséges-e ez hogy a kimeneten terhelés nélkül 900mV-ot mérek?
A végfok kivan szerelve és úgy próbálom, úgyhogy a előerősítő + a szabályzó modul nem befolyásolja.
A 2200uF/25V-os kondikat már kicseréltem mert már eléggé ratyi állapotban voltak.
Kimeneten BD249, BD250 - es pár van.
Az infókat előre is köszi.
A VC31 kondit cseréld ki 47-68pf-ra, valamint tegyél egy 330pF-os kondit a bemenet és a test közé (modul 2-4 lába) A telepközepet (végfok szimmetriát VP28) pedig szkóppal és szinusz generátorral lehet a legkönnyebben beállítani. Ha nem lehet, akkor cseréld ki ar VR20 ellenállást 33-39kOhmra, ezek után már könnyebb lesz! Adjál a mérendő végfok bemenetére pár kHz-es szinusz jelet annyit, amit éppen el kezd vágni a végfok. Fontos, hogy legyen rajta műterhelés!!! A telepközepet úgy állítsad be, hogy szimmetrikusan kezdje el vágni a pozitív és a negatív élet. Így kapod a legnagyobb kimenő teljesítményt. De emellett tegyél be a két végfok panel közötti üres helyre egy 10000uF 80V-os kondenzátort is. Ezen átalakítások után nem fogsz ráismerni a gépezetre!
tistelt Isaac.
Az erősítőmodul kimenetére fixen 470 ohm 0,5 W ellenállást kötni, ami a kimeneti kondit feltölti a koppanásgátló időzítése alatt, a 2 másodperc szükség szerint növelhető. A kimenet gyári állapotban terheletlenül csak a visszacsatoló körrel van DC árammal földelve (kb 8,5 kohm, jelenleg ez az ellenállás tölti fel a kimenő kondit terhelés nélkül), mely ellenálláson átfolyik a kimenő kondi szivárgó árama, ez adja a mért kis DC feszültséget.
Üdvözlettel.
Szia Isaac!
A kivezérlésmérőket a kimeneti szinthez kell kalibrálni, adj a vonalbemenetre akkora 1 kHz-es jelet, hogy felcsavart hangerőnél (és persze kihúzott hangszórónál, nehogy idegbajt kapjál) a hangszórókimeneten 10,9 V legyen. Ez felel meg 30 wattnak 4 ohmon. Ekkor a kivezérlésmérőknek 0 dB-t kell mutatni.
Beállítás: a műszerrel soros potival (MP 121 ill. 137)
üdv. Gábor
Szia!BÖVEN JÓ A BD245 ,BD246 végfokpár.A Végfokos sisterség,rötyiiség nem létezik,nem kell koppanás gátló a kondenzátoros leválasztás miatt.add meg e-mail cimedet:ng.brumi@gmail.com küldök bemérési jegyzőkönyvet
Itt is meg van.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=CLEOPATRA%20RT6380...
Üdv. Gyuri
szia: a Vp 28(22 kOhm) potival rövidrezárt bemenettel állítsd be az Ut/2 feszültséget a panel 14. lábán,( kondi +) a 2200 uF kondit cseréld újra, mert átvezet.
A VC 24 (22uF) elkót is cseréld!
Ha a suhogás nem szűnik meg, vagy az EIC 20(uA739/TBA 231) zajosodott be vagy a VT 16 (BC 182) tranyó.
Eredetileg BD 243/244B van benne.
Rajzod van a végfokról? A Sztereo rádiók szervízkönyve II.-ben van.
Szia.
A BC182-es tranyo helyett jó a BC546A-s mert nekem csak ez van itthon kéznél vagy kötelezően BC182.
Ja és ennél melyik B-s vagy C-s? Mert úgy tudom hogy a kettő között azért van különbség.
A 2200 mikrós az NULL üzemórás zsír új, mert ahogy említettem azt már kicseréltem.
Az Ut/2 feszültségnél mennyit kell mérnem (értékben).
Bocs! De azért kérdezek ilyeneket mert igazából csak hobbi elektronikás vagyok, és annyira azért nem vagyok otthon végfokpanelekben.
Ha ez szimpla tápfeszes, akkor a koppanásgátlót úgy tedd bele, hogy a hangszóró és a kimenet közé köss egy 220 Ohmot, és a relével azt zárd rövidre.
Akkor jól mondtam, (köszi Bálint a rajz fellelhetőségét), azért koppan mert a kimeneti 2200uF nem tud mitől feltöltődni fél tápfeszre, ha szabadon lóg a kimenete.
De lehet váltó relét is használni, aminek NC ága föld felé van egy 220 Ohmmal, NO ága a hangszóró felé, a maradék pedig a végfok kimenetén.
Üdv: Jácint
Szia.
Így gondoltad, hogyha én jól értelmeztem a válaszodat.
Pontosan. Az Ut/2-höz mérd meg Ut-t, és annak pontosan a fele. Vagy a kimenethez képest a tápnak és a földnek is ugyanannyira kell lennie. (Az egyik nérőzsinórt hagyd a kimeneten)
Üdv: Jácint
Egyenlőre köszi az infókat.
De sajnos csak HÉTFŐN fog kiderülni hogy jó lesz-e. Másik relét kell vennem mert ez csak sima 2 áramkörös záró ami nekem van benne, és nem váltó.
+ Nincs itthon BC182-es tranyóm, úgyhogy ezt is kell vennem.
Ja és Bálintnak is köszönöm.
De ha nem jön össze jövőhéten, akkor majd úgy is jelentkezek.
Azt a 220ohm ellenállást nyugodtan kötheted a jelfogó elé, és a GND közé (ha kiszámolod nem sok vizet fog zavarni, ha állandóan rajta lesz) ezért nem kell másik relé!
Üdv Tibi.
THANKS!
Ezt jó tudni.
Szia Isaac!
Ahogy Tibi mondja, tökéletesen fog úgy is működni. Viszont BC182-t szerezz be, ha arra jársz.
Üdv: Jácint
Minden frankón működik! :oke: :beer:
Ja amúgy az összes elkót kicseréltem újra mert voltak itthon.
A tranzisztoroknál csak a BD250/249 és a BD139/140-eseket hagytam csak benne a többi új. (Biztos ami biztos alapon)
Menet közben jobban átnéztem az egész erősítőt és kicseréltem a kijelző panelen a trimmer potikat is, mert már eléggé feketék voltak az oxidációtól + rá volt ragadva a por..stb.
Nem tudod véletlenül a pontos bemeneti feszültség értéket amire be kell állítani a kijelzőt?
Mert nem találom azt a őskori könyvet amiben le volt írva minden teszteléssel kapcsolatos infó.
