LG 47LN5400 TV a következő hibát produkálja: bekapcsolásnál egy pillanatra van kép, majd eltűnik. A készülék bekapcsol mivel hang van. Kikapcsoláskor szintén egy pillanatig van kép majd elhallgat...
Lenne valami tipp hogy mi lehet a hibája?
Pont van az asztalon egy LG42LF580V , szintén bevillanós.
A ledekre 208V (235mA) menne ki, így gondoltam, ha rákötök egy 50W os GU10 izzót, akkor ha jó a táp, akkor teljes fénnyel világítani fog.
De nem, az is csak felvillant. Kipróbáltam 35 és 20W ossal is. Ugyanaz. 50W os LED fényvetővel is kipróbáltam.. az is csak villan.
Tapasztalat alapján azt gondolom, hogy a táppal nincs gond, de mégis, milyen műterheléssel lehetne szimulálni a led sort ?
Köszönöm mindenkinek a választ, egyértelműen a háttérvilágítás hibája mivel az LCD működik. Ebben az irányban mehetnék tovább de úgy néz ki szervízbe viszik a készüléket!
Na most kép nincs vagy háttérvilágítás? Mert nem mindegy!
Üdv! A kérdés jogos, de... Egy laikusnak mindegy, mert kép nincs. Először azt kéne felismerni, hogy melyik mit takar, utána eltudja dönteni melyik állapot is van. Tehát felvillan a kép, utána tök sötét, fekete lesz a képernyő, vagy kép elmegy, és derengő fény marad, az egész felületén, vagy amikor sötét lesz, elölről lámpával megvilágítva azért látszik képtartalom? A típus ismerete alapján 99% hogy az utolsó.
Szia,
Épp a napokban csináltam ledcserét, bekapcsolásnál csak villant. 1db szakadt, 1db pedig drótba ment át. Az lcd panelt sajnos ki kell emelni ami hajlékony és nagyon törékeny. Sikeres javítás után a fényerőt célszerű lentebb venni 100%-ról, így tovább fognak működni a maradék ledek. Ennél a tv szériánál ez gyakori hiba.
Remélem nem ellenkezik a szabályzattal hogy belinkelek egy videót (nem találtam tiltást):
https://www.youtube.com/watch?v=Bf5T2wwtydY
Itt az elejétől a végéig felvette a javítási folyamatot a készítő.
Szegi
Bár ezen az oldalon (youtube) láttam már jópár "szakbarbár" videót , ez nem tünt annak...egészen addig amíg az 1szakadt led cseréje után nyugodtan összerakta a kijelzőt , benne hagyva 3 zàrlatosat!!
Jó ez így , (még) működik...kicsit foltos a kép ,de a gazdi talán nem veszi észre.
Agyam eldobom...!
Hi
Követendő példának abszolút nem ajánlott, útmatónak hogy hol a hiba tökéletes :D
A "direct LED"-es háttérvilágításnál kezdeném a méregetést
attila.p
Üdv! Gyakori, hogy megszakad a háttérvilágításában egy vagy több db LED.
