Udvözlök Mindenkit!
A cimben szereplő készülék utmutatoja ez:link
Ebben azt irja,hogy a belteri egyseg bekapcsolasaval csak ki lehet tekinteni,de nincs hangos osszekottetes.Ez csak akkor van,ha kint megnyomjak a hivogombot.A belterin minden funkcio müködik.Kép van.Ez LA72910V Fm modulator/demodulator IC-kkel van megoldva, 1,2 Megán,kéteres vezetéken müködik minden.A kültéri egységben modulator modban, a 10-es labon "2nd Call" nyomogomb funkcio van.(magas szint 2V,alacsony szint 0,4V alatt)Ezen drotot mérek testhez képest.Megtáplálva 0V,gombbal vagy anélkül.Nem tudom visszakövetni az áramkört.Nem talaltam sehol rajzot,vagy valamilyen utalast a té
mával kapcsolatosan.
A kerdésem az,hogy jó nyomon járok-e,erröl lenne az inditás?
A hang asztali kihangositos telefonokban is hasznalt MC34018 - as IC-kkel van megoldva,feltetelezem csak,hogy simán audiofrekvencián van ráültetve a vonalra.Egy ACT4060A -t cseréltem a beltériben(dc/dc konverter 5V-ra állitva).A kültérin mindig van alapzaj, jelkövetöt téve a vonalra, visszahallom a hangom a külsö mikrofonrol.
Tisztelettel Csete Ferenc
Szia Ferenc ! Azt a készülék tipust nem ismerem.De a 2 vezetékes készüléket LA72910 és 72912 Ic-vel ismerem.A video FM-ben van ,a 2 irányú adatcsere AFSK-ban van mod-demodulálva.A 2 irányú hang az modulálatlan direkt a 2 vezetéken (kint- bent induktivitások és kondi leválasztás).Ha 1x megnyomod a beltéri válasz gombot az adat(AFSK) kifelé megy és bekapcsolja a kamerát(kinti mod.),benti video demod. és megjelenik a kép a monitoron.Ha mégegyszer megnyomod bekapcsolja a hangot kint és bent,tudsz beszélgetni.És tudod a kapuzárat is müködtettni a kellö gombal.Ha mégegyszer mgnyomod a gombot ,lekapcsol mindent(várásba).A beltériben van egy kod kapcsoló ,több beltéri lehet párhuzamosan a 2 vezetéken (a kod digitalis AFSK mod.)Ha a kültér egy beltért üzemeltett mindegyik kalcsoló 0 van.Máskép a kinti egység nem kapcsolja be a beltért stb. nincs komunikálás kintröl.Az LA72912 tartalmazza az AFSK mod-demod-ot is 1-2MHz-ig iránytól függöen.A video FM-el együtt egy kisméretü trafoval ( gyürü )van a vonalról leválasztva.Az LM72910 –be nincs AFSK mod-demod ezt más ic végzi .Sajnos most nincs itt készülékem 72910-ic-vel hogy megirjam milyen ic csinálja a mod-dem-ot.A demod adat jel egy atmega-ba lesz feldolgozva.Szokásos hiba megsérült program az atmega-ba.Szerintem az adat csereben lehet hiba.Üdv.Jóska
Szia Josef!
köszönöm szépen a hozzászólást.Még a topicnyitó óta nem volt idöm tovább foglalkozni ezzel,de annyiban megerősítettél,hogy a hangrész modulálás nélkul szürön keresztül továbbitódik,illetve igy van visszanyerve.A beltéri egységben azonban nincs meg az általad leirt többszörös funkció,probálkozásaim szerint sem és a leirás szerint sem.
Fonction ‘monitoring’ (sans appel extérieur)
En appuyant sur le bouton
vous obtiendrez seulement l’image sans le son.A bemásolt szövegben nem jött át a nyomógomb ikonja.Magyarul azt jelenti a szöveg:
Monitor funkcio (kulsö hivás nélkül)
Megnyomva a bekapcsoló gombot,egyedül a képet kapjuk,hang nélkül.
Ezenkivül az ajtonyitó funkció müködik.Van ezen is egy kódkapcsoló,de ez a beltéri egységhez használhato rezgö hivásjelzöket aktiválja.Azt,hogy milyen IC-k vannak a kép mod/demod szerepben, illetve a hangfeldolgozásnak, irtam a topiknyitóban.
Ezzel együttvéve,a válaszod hasznos,köszönöm.Ha elöbbre jutok,(föleg ha idöm engedi),visszatérek rá!
Kellemes Husvétot kívánok mnidenkinek!
Tisztelettel Feri
