A címben említett tápegységek trafóinak elméleti tekercseléseiről szeretnék 1-2 infót kérdezni.
1. A primer oldalt a teljesítmény függvényében milyen huzallal érdemes megtekerni?
pl: kell nekem 1,6mm² akkor érdemes 4 szál 0,4-es huzalból összesodorva tekerni?
Sok helyen olvastam, hogy így oldják meg mindig a primert.
2. A szekunder oldalon is előnyös a sodrott, vagy inkább maradjak a vastagnál?
Igaz sodrott szekunder oldallal még nem találkoztam.
3. A csévetestre tekerés..?
Na itt nagyon sok tippet olvastam.
Nektek mi a bevált, vagy ahogy érdemes megtekerni (toroid és EE mag).
Szorosan vagy lazán tekerve.....egyebek.
Pl hallottam olyanról is, ha a primert feltekerem elsőnek "bal menet" irányba...
Akkor a szekundert is ebben az irányba kell....
Ilyesmi tippek trükkökre lennék kíváncsi.
Úgy összességében a huzalra lennék kíváncsi, mert szeretnék venni 2-3 fajta méretet.
Úgy általánosságban mely méreteket lehetne használni?
+ Ha összesodrok 6 szál 0,4-es vezetéket.
Akkor hogyan érdemes roncsolás nélkül eltávolítani a lakkréteget a végeiről (forrasztási pont)?
Ki hogy csinálja?
Ez amúgy jó lenne szigeteléshez?
Mert csak ilyenem van itthon. (1350F-2)
http://solutions.3m.com.tw/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1250583...
Az infókat előre is köszönöm.
Szia !
Ezeket átolvastad már? Ha nem , küzdelmes lesz. :)
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1819.html?pg=0
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_747.html?pg=0
http://skory.gylcomp.hu/trafomeretez.html
http://skory.gylcomp.hu/index.php _a tápegységeket nézd
És némi olvasni való a tárhelyemről a témában:
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwSXQ3NDNvaURUUEE
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwTU5pWU1HVVp5WDQ
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwd05GWXNBcmlEb1E
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwZFFqQ1BzX1ZJZjg
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwWEEzdzNRc3ktaVU
És nem utolsó sorban nálunk is szét szabad nézni. :)
https://elektrotanya.com/?q=hu/keres (SMPS transzformátor)
Üdv. Laci
szia: a "0,4"-es huzal keresztmetszete 0,126 mm2, ehhez 13-14-et kell összesodorni, hogy 1,6 mm2 legyen.
Szorosan kell tekerni
a 0,4 mm2 keresztmetszethez kb.0,72 mm átmérő tartozik.
Azonos keresztmetszetű sodrott huzal több helyet foglal el.
A lakkréteget késsel vakarom le, vékonyabbnál Kalmopyrin- használok
Az újabb huzalok szigetelése már pákával is eltávolítható
http://oktel.hu/tamogatas/muszaki-segedletek/rezvezetekek-terhelhetosege/
Na igen, tisztázni kellene előtte, hogy a 0,4-es huzal az 0,4mm vagy 0,4 mm2 ?
Én gyémántreszelővel szoktam a lakkréteget megkezdeni, de a legtöbb leválik 400 fok felett.
Sodrott szekunderrel már találkoztam PC tápokban, de műholdvevőbe olyannal is, hogy a 3,3V-os tápfesz 2-3 menetben feltekert réz fólia volt, a trafó teljes szélességében.
Üdv: Jácint
