Hali!
Hyundai 51 cm es Lcd tv,amin kb 5-10 perc múlva elmegy a hang...és nem jön vissza...De,ha kikapcsolom,és vissza,ujból van hang,de megin 5 percig ..és ez igy megy akárhányszor kikapcsolom...Amugy Av-n,is,és tuneren is ez a helyzet! Valki esetleg valami tippet?? Jah,és mielött elmenne a hang,elkezd párat pattogni és ugy megy el...
Üdv:Sparco
Szia Sparco!
Mit mértél már meg?
Egyébként hallgass az öreg gelkásra (Bocs Mxxxx :beee: ).
Üdv Tibi.
Még csak annyit,hogy amikor elmegy a hang,akkor a végfok nem kap jelet...de semmi tipusszámot nem taláok ezen a dögön valami tescos star lehet ...Jah,és külsö tápos!
Üdv:Sparco
Szia Sparco!
Kövesd vissza a hangjel útját.
Gondolom, egy "prociból" megy a végfokhoz. Nos ezt a "procit, és környékét fújd meg "fagyi" spray-el.
Üdv Tibi.
Ha lenne fújnám én,de nincsen...elöbb kell vegyek,de eléggé felkuszott az ára sajnos...:(
Szervusz nagysparco!
Sajnos ez az 5-10 perc nagyon belefér, egy "elfűtésbe".
A recsi-ropi, meg inkább az elkokra jellemző.
exGelkás
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/spray_kalte_400.html
Sziasztok!!
Megvan a hiba oka...Processzoros a dög..Ha adok rá számitógépventillátort folyamat,szépen müködik a tv...De a procit sehol nem találom,hogy lehetne venni vagy még a komplett main boardot sem találom sehol sem...:( Mst 96585d-lf ---a proci típúsa.. Lehet berakom a kis ventit a procira,hűtőborda közéje és hadd szóljon...Mást nem igen tudok tenni...
Csökkentsd a proci tápját, egy soros diódával.
exGelkás
Szia Exgelkás!
Van pár darab smd elkója a végfoknak,kicserélem őket majd,aztán meglátjuk,na meg van 4 db kis tömb valami nanós kondi a 2 hangszórókimenet végén.. Itt a spray elfogadtható árban van éppen,de sininél majdnem duplája!
Köszi előre is!
Sparco
Szia.
Csak egy ötlet! Ha van "mute" a készüléken, akkor amikor eltűnik a hang próbáld megnyomni hátha vissza jön a hang. Lehet hogy a "mute" önálló életet él. :)
Hali!
Végfok elkóit,és a kimenö tömb kondikat kicseréltem,de hiába a hiba továbbra is fenáll.Kontaktra is végigforrasztottam a gynus helyeket..Végfokot elég nehéz beszerezni sininél is csak a német nagykerbe van jelenleg..Mute-t majd kipróbálom..
Szia
"Még csak annyit,hogy amikor elmegy a hang,akkor a végfok nem kap jelet"
Ha már a végfokhoz nem jut el a jel, akkor nem biztos, hogy a végfokot kéne nézned, illetve nem csak ott.
Próbáld ki, hogy külső jelforrásról megy e a végfok ilyenkor. Ha megy, akkor előfok, proci, stb stb.
Üdv: Szőke
Szervusz Tibibácsi! :rohog:
Tök rendes vagy!
exGelkás
Szia exGelkás!
Látom "beugrott..." :rohog:
Egyébként ilyen esetekben, valóban a végfokot illik első körben kizárni!
Üdv Tibi.
Rajz nélkül, látatlanban:
Hangvégfok-gondolom IC- kimeneten mérj feszültséget, és a környezetében található kondikat ellenőrizd. Ne csak az el-kokat.
exGelkás
