hoztak hozzám egy Sencor fantázianevű led tv-t aminek annyi tünete volt hogy bekapcsolás utána a Sencor felirat megjelenik, majd pár másodperc után újraindul. A következő linről http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69778 letöltött firmware USB-re másolva sajnos fordított képpel elindul a gép de a színek is olyanok mint ha 16színes lenne. Ezen a linken http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3262738.html#16010149 le lehet még egy firmwaret tölteni de sajnos nem tudom. Ha valaki esetleg letudná nekem nagyon megköszönném.
Üdv.: Irkax
Megoldva Balage és Skorpio kolléga segítségével.
Helló! Nekem is van saját mentés, de nem tudom feltölteni. Ez az üzenet:
Szia Balage,
köszönöm neked is hogy megpróbáltad. Esetleg fájlküldővel el tudnád küldeni nekem? irkax84@hotmail.com címre?
Üdv.: Irkax
Végre sikerült ide a Tanyára feltölteni.
Szia Balage,
nagyon szépen köszönöm a fáradozásodat neked is, az USB-re felrakva rögtön működik a gép, de viszont a színekkel volt egy kis gondom amit a szervíz menüben lehetett korrigálni.
Köszönöm még egyszer!
Üdv.: Irkax
Szia.
Megírtam a GD25Q64-et a feltöltött tartalommal, és rögtön működött.
Minden rendben van, csak DTV-n nem talál semmit.
Köszönök minden eddigi segítséget.
Szép hétvégét. Laci
Köszönjük!!!
Holnap kipróbálom.
Hát nem akar ez összejönni :( A freemail hol 85, hol 95%-nál kiírja hogy "nem sikerült feltölteni a file-t, próbáld újra" Pedig csak 10 mega az egész. Holnap újrapróbálom.
Szia irkax!
Össze jött a csoda?
Most ugyanezzel küzdök, és még találtam működő sw.-t.
Szia Lengyi,
bocs hogy csak most írok de tegnap már rátöltöttem vagy 6 félét de semmi változás nem volt, csak fejjel lefele kép. Balage Usb-s fájlját rámásolod Usb-re majd be a tvbe és bekapcs. Először lassan fog villogni a készenléti led majd ha gyorsan akkor végzett a telepítéssel. Ekkor áramtalanítod, kihúzod a pendrivot és kész :)
Üdv.: Irkax
szia:ennek megfelel a címadás?
Ne legyen becsomagolva, ha csak 1 file van benne!
Ha több file-ból áll, és összetartoznak (1 típushoz tartoznak), akkor legyen!
Ne használj ékezetes karaktert és szóközt a file nevében!
Minta: samsung_ck5027z_chassis_p-58sc.pdf
(tehát aláhúzásjel _ választja el a márkát a típusszám(ok)tól), illetve a típusszámokat is egymástól!)
Ha nem így van akkor feltöltés előtt nevezd át, majd csak ezután töltsd fel!
vagy
A régi (HTML verzió) feltöltő lapot itt találod, ha nem működik
(a feltöltőoldalon)
szervusz
paracslj,kerlekszepen
Sencor SLE3210M4 igy van foltoltve
Szia Scorpio,
első körben nagyon szépen köszönöm hogy letöltötted számomra ezt a file-t.
Hova sikerült feltölteni? Toldacuccot.hu -ra?
Még nem kaptam emailt róla.
Üdv.: Irkax
szervusz
igen a toldacuccotra
...ide az oldalra,a fajl foltoltesre nem lehet...egyik fajlnev sem tetszik
nezd az emailt
Sajnos még nem kaptam mailt :(
Majd megérkezik akkor : )
Üdv.: Irkax
