Kazán füstgázérzékelő elektronika nem működik-Megoldva
11 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A linken látható kapcsolás egy kazán füstgáz érzékelő. A probléma az, hogy a műveleti erősítő kimenetén nem ad ki feszültséget függetlenül az érzékelőt helyettesítő potméter állásától. Rossz lehet az IC? (típusa:RC4207GN) Másik kérdésem, hogy miért kell ide aszimetrikus táp az IC-nek? Köszi és további kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek!
http://keptarhely.eu/view.php?file=20170417v00lk5b2n.jpeg
josef.48
josef.48 picture
Szia gyimi1 !Az ic az differenciál erösitönek (rajz)van alkalmazva.Az eröstése kb.600x-os (51000/51+33 +1)Ez azt jelenti hogy pl.10mV a +- bemenetek között kb.6V fesz.változást hoz létre a kimneten.Praktikusan azt jelenti hogy az 1kohm-os potival sorba kötsz 100kohm-os ellenálást és egy 1,5v-os ellemre kötöd.A poti végein kb.14mv lesz,amit leoszthatsz tovább.Vigyázni lell hogy a poti hideg vége az 51ohm-os ellenálásra kerüljön.A +- táp az lehetövé teszi a bemetnek földhöz (GND) közeli (51ohm)kialakitását ,igy a környezeti (külsö zavaró)zaj a bemeneteken lecsökkenthetö .A+- táp nem szükséges egyforma feszültségü legyen(tervezö). üdv.Jóska
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi az infót!
zsugori
zsugori picture
különbség van a táp között ,egyformának kéne lennie
Jaca
Jaca picture
Nem okvetlenül. Tápoknál is szokták alkalmazni a negatív segédfeszültséget, vagy olyan helyeken, ahol a 0V közelében dolgoznak. A legtöbb OPA bizonytalan egytápfeszes alkalmazásnál, ha a bemenet 0-0,3V közt van. Ilyenkor szoktak adni neki akár asszimetrikusan is pár voltot negatívba. főleg olyan esetekben, ahol a kimenet 0V felett van normál körülmények közt.
Üdv: Jácint
gyimi1
gyimi1 picture
Az IC a tápokat 7812 és 7905-ös staboktól kapják, úgyhogy az fix. Jacának lesz igaza, tehát az érzékelő valószínűleg (most nincs nálam és semmiféle felirat nincs rajta) néhány millivolt feszültséget ad le melegedés hatására az IC bemenetére és erre már átbillen a kimenete. Próbáltam a Jaca általi poti bekötést és közben figyeltem a kimenetet, ami 38 millivoltnál már változott és 52 millivoltnál már teljesen átbillent tápfeszültség közeli értékre 11,78 voltra. Ez a kimenet a rajz szerinti másik műveleti erősítőre megy ami pedig egy optotriakot hajt meg ami kapcsolja a ventillátort.
Köszi a segítséget.
Kari
Kari picture
Az 1. hsz, utolso mondataban, (a billenes ellenörzeset javallottam en is.
Kari
Jaca
Jaca picture
Oda hiába teszel 1k-s potit. A potit kösd a két táp közé, a kimenetét pedig az 1k-sra, a másik csatlakozást (51 Ohm 33 Ohm) hagyd szabadon.. Az az érzékelő feszültséget állít elő, és azzal billenti át a műveleti erősítőt.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Jobb lett volna, ha megnevezed a típusát is.
"Füstgáz"...az mi is lenne, "füst" vagy "gáz"(szénmonoxid-CO)... :hmmm:
"Test"-gomb is szokott lenni ezekben...vagy nem?
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia:a füstgázérzékelőknek van kihordási/szavatossági ideje, típustól függően 3-5-7 év, utána cserélni kell, mert elöregszik
Az AD 708 a helyettesítő
Kari
Kari picture
Hello!
Lehet sporoltak volna a rezzel _ avagy csak plusz tartomanyban lenyeges a kimeneti jel? :-)
Sajat disszipacioja nem jelentös-200mW körül- nem igen okoz "tulmelegedest", jo kis IC, de ha a + bemenet ellenallasan at +/- tapot adsz ra (az erzekelö/poti helyett) kellene a kimeneten billenest latnod- különben csere...
Kari
