Tisztelt Tanyalakók.
Segítséget szeretnék kérni ITT ST 541 center javításában. A hibajelenség, hogy az egyik magnórész nem ad ki hangot.A motor jó, tekeri a szalagot.Kicseréltem a teljes kazetta mechanikát, de akkor sem javult meg.Így biztos nem a fej romlott el.A választó kapcsoló is jó, a másik magnórész tökéletesen működik.Sajnos nincs kapcsolási rajzom hozzá.Előre is köszönöm a segítséget.
2017, April 19 - 08:32
#1
Ebben a készülékben a süketítéseket mechanikus kapcsolók csinálják (nem nehéz megtalálni az amelyik nem a motort kapcsolja).Meg kell nézni hogy kapcsolnak e vagy a panelon a süketítő tranzisztorok nem zárlatos-e.
szia: ebben nem relé kapcsolja a fejvezetéket?
Nem.Van benne egy átkapcsoló, hogy melyik magnó szóljon, de ami rossz, annak mindig kellene szólnia.
Felvenni tud egyik oldalról a másikra? A lejátszani tudó oldalról.
Csak az egyik felével lehet felvenni.A másik csak lejátszik.Az a fele rossz, amelyikkel lehet felvenni. Az a része se jó.
