Adott a képeken látható sűtő. Csak ez a lap van nálam. Mit érhet? Illetve hogy lehetne ezt tesztelni, jó-e?
Törve nincs :)
Mielőtt valaki belekötne, nincs a többi része meg, ergó nem tudom összekötni a gép másik felével :)
Pityesz
Volt kis időm Karácsony előtt és megnéztem. Forrasztások után minden rendben, működik 3 melegítő, a jobb alsó, a legnagyobb viszont így sem kapcsolt le.
Nos, az egyik relé szépen össze van sülve, kell majd bele egy másik és kész is a csoda. A héten ezt is megoldom, van itthon minden szerencsére :) Illetve a saru a legnagyobb betéten eléggé szenes és töredezett a kábel is picit, azt lehet majd cserélem.
Boldog Ünnepeket!
Pityesz
Buék. :)
J.
Neked is Te kötekedő! :)
Pityesz
De nem fejtettem ki minden részletét, úgy kari módra gondoltam. :)
"egeszseggel", és én hozzátenném a boseggel. :D
..és ezt képes volt kívánni nekünk karácsonyra. Legalább akkor tisztelné meg nyelvünket!
Keress nekem egy HR8530-as trafót, és mindent megbocsájtok. :)
J.
Nos, megnéztem, bekötöttem, kezelőszervek látszólag mennek, de a jobb alsó legnagyobb lap mindig melegszik. Felette lévőt is el tudom indítani, a másik oldali kettő viszont nem megy :( kimérve a cekászok pedig jók. Valami vezérlés bibije lesz.
Pityesz
Ilyen hibám már volt.Ott a lap reléjének vezérlése lett drót.kicserélve jó lett.
Köszi :)
Valószínű szépen darabokra kell majd szednem, a kis fekete takarót leszedve csak a relék látszanak, az alatt van még valami rosszaság :)
Pityesz
Cserélj reléket. A jobb alsónál valószínű, összeragadtak az érintkezők. A másik kettőnél meg elképzelhető, hogy a bejövő egy-egy fázis külön még kapcsolva van egy-egy relével, ezek közül az egyik rossz. Ha nincs, akkor a zónák reléi lehetnek rosszak.
Mint lentebb is írtam, leggyakoribb probléma ezeknél a lapoknál a reléhiba.
Szia Pityesz!
Most mondhatnám viccesen, hogy egy főzőlap dolga, hogy melegedjen :) Mi kapcsolja a cekászokat? Triak, vagy relé?
Üdv: Jácint
Köszi nektek!
Akkor a következő feladat a relék cseréje, mérés nélkül mind. Ha megjavul, már csak kéne találni rá valakit aki megveszi :)
Pityesz
Mint írták, nincs másik fele, ez önálló lap.
Bekötöd a 230V-ot, vagy 3X230V-ot, (ha van 3~) és örülsz. Vagy nem.
A kezelőfelület szenzoros, mint amúgy az összes ilyen önálló elektromos kerámialapon.
A lap kissé megviseltnek látszik, úgyhogy túlságosan sokért nem lehetne eladni. (Vagy csak koszos?)
Legtöbbször a relékkel szokott gond lenni, beégnek. (Meg persze a jófajta forrasztásokkal...)
Ha kell valami hozzá, (pl fűtőbetét) jelezd, lehet, hogy lesz.
Hello.
"A kezelőfelület szenzoros,
mint amúgy az összes ilyen önálló..." Ennyire azért ne túlozzunk! :DÜdv.:Uniman
Jó, jó tudom...van mágneses tekerentyűs is...de végülis a hall-szenzor is szenzor :)
Meg van néhány elvetemült gyártó, aki elektromechanikus energiaszabályzót, neadjisten fokozatkapcsolót tesz a kerámia főzőlapra is...hadd folyjon bele a lötyi...Ez inkább a régi modellekre jellemző
Szóval jogos az észrevétel, ezért utólag odabiggyesztem a "szinte" szót.
Hello.
Igen, ilyen "tekerentyűvel" lehetet a 6 fokozatott kapcsolni...
Üdv.:Uniman
A címet nagy örömödben javítsad mert ez nem sütő, hanem kerámia főzőlap.
Sütni ugyan lehet rajta pl. palacsintát, de a lényeg ezen főzni szoktak.
:-D
ST.
Ezt nem is tudod összekötni a sütővel ez egy önálló főzőlap saját vezérléssel.Ha jó és szép a lapja akkor szerintem 25-35 között simán el lehet adni.Tesztelés egyszerű.Bekötöd megnézed hogy mindegyik lap úgy működik ahogy kell(ha akarsz főzhetsz rajta :) )és ennyi.
Hello Pityesz.
![](https://s3.amazonaws.com/brx/user-ad/images/medium/2017-01/04/bosch-pke645e01-plita-electrica-206189-1.jpg)
Kösd be...(de nem az a típusa, amit te írtál!):
Üdv.:Uniman
Köszi letesztelem! :)
De ez a modellszám van rajta.
Pityesz
Hello.
Itt jól írtad...az E-"Nambert". :D
http://www.vitelmalta.com/prodpdf/PKE645E01.pdf
Üdv.:Uniman
Hali!
A típus a típus, de ezen nem veszünk össze :D :D
Pityesz
Ugyanaz a típus, ugyanaz az E-number, 500 LEI-ért (kb 35e)
https://brx.ro/oferta/bosch-pke645e01-plita-electrica.385397.html
Üdv: Jácint
Köszi srácok, fene gondolta volna, hogy ilyen egyszerű :)
Ez az első ilyenem így kiszedve, ezért vagyok tudatlan és ezért kérdeztem. Nos, megírom ha megvizsgáltam.
Pityesz
