EEM400-D-MO-MID 3 fázisú fogyasztásmérő teljes nullázása
6 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Van nálam egy EEM400-D-MO-MID 3 fázisú fogyasztásmérő, ami RS485 kommunikációval is rendelkezik.
Kommunikációs hibával került hozzám, amit már sikerült orvosolnom, de az lenne a kérés, hogy nullázzam le a fogyasztott teljesítmény gyűjtőszámlálóját is. Sajnos a gombok segítségével csak a napi adatokat lehet nullázni.
Van benne egy Goldcap is, amit hiába sütök ki.
A CPU szerepét egy PIC16F946 tölti be. Ez tárolja az adatokat és a programot is.
Hogyan tudnám nullázni teljesen az adatregisztert?
Szívesen venném a PIC lelkivilágához jobban értő kollégák tanácsát.
Köszi
Azért a típust beírhattad volna a címbe. Most még pótoltam, de legközelebb nem leszek ilyen lágyszívű.
Jaca
Jaca picture
https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/pdf/eem400-d-mo-p26-594-e...
Egész jó leírása van, de úgy néz ki, csak pár érték írható. A PIC tartalma biztosan védett. Ha nem, akkor vissza lehetne fordítani. Ehhez az kellene, hogy kiolvasni, aztán belehajtani egy-két kW-ot, majd megint kiolvasni, megint egy-két kW, és megint kiolvasni. A 3 tartalomból jól látszana, mi változik.
Esetleg feszültség alá helyezed, terhelést kötsz rá, és addig tekerteted, míg nulla nem lesz :)
Üdv: Jácint
nyaki
nyaki picture
:hmmm: :roll: Eddig úgy néz ki a dolog, hogy az életben nem fogok annyi energiát elhasználni, mint amennyit ez jegyezni tud. ...azért ötletnek nem volt rossz. :taps:
Legyen jó napod!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Jaca
Jaca picture
Vélhetően azért nem lehet gyári állapotba hozni, teljesen nullázni, mert ha ez másodlagos mérőként van fent (pl albérlő fogyasztását nézi), akkor se lehessen semmiféle módon trükközni. Esetleg a gyártónak lehetne írni, de kizártnak tartanám.
Üdv: Jácint
nyaki
nyaki picture
Valóban almérőként funkcionált, mert hitelesített mérésre nem alkalmazható, egyetlen hálózati engedélyesnél sem.
Egyébként futottak már néhány kört a forgalmazónál is, de a piacgazdaság erősebbnek bizonyult.
Nagy a gyanúm, hogy ez már így fog maradni, mivel minden gyártó valamilyen formában védi a szellemi termékét.
Legyen jó napod!
Jaca
Jaca picture
Szia Nyaki!
Szerintem itt abszolút nem a szellemi termék védelméről van szó. Sokkal inkább az tűnik logikusnak, hogy egy ilyen jellegű fogyasztásmérőnél az összes fogyasztást semmilyen módon ne lehessen megváltoztatni.
Üdv: Jácint
