Meg lehet-e osztani egy router kimenetét
18 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
A problámám a következő, 4 kimenetes ruterem van de kevés lett kérdésem az meglehet e osztani egy kimenetet kétfelé.
Fecoka
Fecoka picture
Megosztás/elosztás illetve alhálózat képzés is lehetséges.
HA csak a port szám lett alacsony akkor megteszi egy mezei switch is. Ezzel több portod lesz.
Itt arra kell figyelemmel lenni, hogy a sávszélesség elosztásnál a switch mögötti gépek osztoznak a router 1 portjának sebességén.
Tehát ha kell 28 port akkor a legjobb 4 db 8 portos nem pedig 1 db 48 portos.
Figyelni érdemes arra is, hogy a router lan portja 100BASE-T(Fast) vagy 1000BASE-T(Giga).
Ha a router portjai gigások, érdemes gigás switchet betenni még akkor is ha a bejövő net light-os.
Miért? Mert a lan gépei közt ettől még "hudegyors" lesz az átvitel.
Namármost, ha egy router szeretnénk switch-ként használni, akkor oltsuk le benne a dhcp-t és álítsuk a bázis címét a fő routertől legalább az utolsó szában eltérő és a fő router dhcp tartományán kivül eső értékre. A fő routerből jövő kábelt a másodlagos router lan portjába dugjuk. Így 2 plusz portunk lesz.
HA viszont egy belső elszeparált subnet a cél akkor a fő routerből jövő kábel a belső router wan portjába dugandó. Ilyenkor a belső router bázis IP-jének utolsó előtti számát másra állítsuk mint a fő routeré és engedélyezzük a dhcp-t. A belső hálócska a router tűzfala mögött lesz. A belső háló gépei elérik a külső háló gépeit és az internetet. A külső háló gépei azonban a belső router tűzfala miatt nem érik el a belső háló gépeit, csak az internetet. Ha ettől eltérő igény lenne, akkor azt külön kell szabályozni... port forward..stb. Mivel a belső gépek NAT-olva vannak.
Másik szóba jöhető megoldás lehet a plusz gépek wifi vevővel való ellátása. Van PCI és PCI-e és USB vevő is.... Ekkor nem kell plusz lan port a routeren.
Ha kell cucc hozzá akkor tudok küldeni... ;) >>>click<<<
Fecóka
marosi
marosi picture
Szevasz
Enyire nem akarom tul bonyolitani,két beltérinek egy leosztott port untig elég,erre a szvich tökéletesen megfelel.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Mégegyszer kösz a segitséget minden müködik.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha van otthon egy másik (Wi-Fi) router, akkor azzal is meg lehet oldani még +3 (vagy 4 ? :hmmm: ) darab LAN bővítést... vagy nem? Nekem legalábbis sikerült...
Üdv.:Uniman
pihe
pihe picture
Igen, akár egy kéznél lévő routerrel is megoldható lenne a dolog.
A topik indítóban nem említette, hogy lenne neki bármi ilyesmi, ha pedig vennie kell, olcsóbban megúszható egy "sima" switch-el a dolog.
marosi
marosi picture
Szevasz Pihe
Tegnap találtam ithol egyet azt kérdezném ennek meik a bemenete az 1 es
pihe
pihe picture
Szia,
Ennél a switch-nél úgy látom nincs megkülönböztetett port, mindegyik egyenrangú.
Szóval mindegy hová csatlakoztatod a routert és hová a többi klienst.
Azért, hogy valami rendszer is legyen a dologban, én az 1-es portba tenném a routert és a többibe pedig sorban a kliens eszközöket.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a válaszokat,mindjárt ki próbálom,uniman kérdésére is itt adnék váaszt nekem a wifin csak egy bemenet van kimenete nincsen csak antenna,ha más fajta lenne akkor egyszerübb lett volna a hejzet
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Marosi!
Ha jól látom neked ilyen a "wifi-d": Edimax EW-7206APg 802.11b/g Access Point Ez akkor egy AP...a rajta lévő LAN port lehetne "kimenet" is, ha "AP"(Elérési pont)-ként lenne használva. :D
"Nagytestvíre" már rendelkezik 5 LAN portal, ha wifin érkezik az internet, kábellel 5 PC-re lehet szétosztani... https://deshevshe.ua/lansetadapter-edimax/edimax_wireless_access_point_e...
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Itt a leírása...
Üdv.:Uniman
thomas123
thomas123 picture
Üdv! Ezeknél nincs külön bemenet. Teljesen mindegy melyik csatlakozóba dugod a kábeleket. Egyikbe dugd a router felőli kábelt, a többibe meg a PC-t, beltérit, stb... Semmit nem kell beállítani sem.
pihe
pihe picture
Ha veszel egy switch-et (!nem routert!), akkor minden további hókuszpók nélkül további végpontot tudsz a hálózatodban létrehozni. Ez gyakorlatilag a routered egyik portját szétdobja több végpont felé.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a választ.
Közben keresgéltem ez jó lenne e nekem https://www.olx.ua/obyavlenie/d-link-5-port-10-100-desktop-switch-IDc7CW...
pihe
pihe picture
Ha rendben működik, akkor igen.
ui: találkoztam már nem egy hálózati eszközzel, amik néhány év után bizonytalanul működtek. Volt köztük Dlink típusú is. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez is egy ilyen típus, csupán mérlegelned kell azt az esetet is, hogy pl. időnként a klasszikus power ki/be módszert kell alkalmaznod, hogy működjön.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez is jó lenne, de egy Wireless (WiFi) Access Point még inkább. Arra pl. okostelefonok is tudnának csatlakozni. A legtöbb mai routerbe alapból be van építve, a tied nem olyan?
Üdv, lcsaszar
marosi
marosi picture
Szevasz lcsaszar,
Nekem a ruterhez van külön egy wifi, ami egy kimenetet lefoglal 2 számitógép,+egy müholdas beltéei,és be is telt a négy most rendeltem még egy beltérit ahoz kellene még egy lan csatlakozás
Eddyke
Eddyke picture
Persze! Ez kell neked: ethernet switch
