Szevasztok!
Bekapcsoláskor megjelenik a Philis logó, de onnan nem tud továbbmenni, leáll, és kezdődik elölről.
Mindenféle szoftver frissítést megpróbáltam USB-ről, de nem jártam sikerrel.
Kivettem a NAND flasht, hogy leellenőrizzem, vagy újra írjam. Nos az író pin 12-es (VCC) hibát jelezve,kiolvasni se tudja.
Keresem az MX30LF1G18AC-TI IC-t. Sajnos sehol a közelben nem találtam.
Ha tudnátok segíteni közelebbi forrást megjelöléssel, kölcsön, vagy örökbe megvenném. Ne kellene annyi időt várni, míg messziről beérkezik.
üdv
Dr.Távadó
Áttettem!
Szevasztok!
Sikerült szereznem egy MX30**-at. Tettem bele egy 135megás bint. Rendben feléledt, és működik.
Beprogramozás után nem sok idő múlva bejött a piros boxban a "CI Plus key fail" című rémálom.
A philips.hu-ról frissítettem a legújabb verzióval, de nem lett jobb.
Rákerestem, de nem találtam megoldást, alaplap cseréről beszélnek sok fele.
Tudtok-e valami megoldást ennek eltüntetésére??
üdv
Dr.Távadó
Innen már lehet, hogy a javítási fórum jobb hely lenne.
Szevasztok!
Kedves kollégánk Hanzély Misi (http://kispestivideo.hu/) nagyon fontos elméleti segítsége, magyarázata, és az azt alátámasztó nagyon sok külföldi fórum elolvasása után világossá vált, hogy egyes készülékeknél, mint ennél a Philips 4000-es sorozatánál, a NAND flash-ba beírt CI+ kely kódot a processzor ellenőrzi. Gyártásnál összerendelik őket.
Az új NAND-ba betöltött orosz forrásból származó komplett tartalom CI+ kulcsa nem stimmelt az én készülékem processzorában megjelölt kulccsal, ezért bár a készülék jól működött, de sikított a piros box. Hiába frissítettem, vagy sokan frissítik, mondván az majd felülírja, az USB-s tartalom nem éri el azt a területet. Nem nehéz belátni, hogy a NAND flash 135Mb teljes tartalmát, a 44Mb USB update file nem írja felül.
Utolsó lehetőségként visszatértem a hibás, olvashatatlan NAND-hoz. Többszöri melegítés, hűtés után sikerült kiolvasni. Ezt beleírva az új IC-be, visszatért az eredeti állapot, a bekapcsolási ciklikus ismétlődés, be-ki kapcsolás.
Most megpróbálva a legújabb ehhez a típushoz rendelt update verziót USB-n rátölteni, és az elsőre sikerült. A készülék feléledt, hibátlanul működik, a proci megtalálta a neki tetsző kulcsot.
Fentiek alapján ha jól következtetek, magyarázat a kálváriámra:
A NAND meghibásodása. A kezdeti ciklikus bekapcsolási problémát frissítéssel nem lehetett megoldani, mivel a proci nem tudta olvasni a NAND-ot.
Komplett NAND tartalom csere után nem stimmelt a CI+ kódja, és ez a fentiek alapján érthető.
Nagyon sok helyen olvastam, hogy ez a CI+Key Fail felirat, minden különösebb frissítés, kártyahasználat nélkül a következő bekapcsolás után jelentkezett. Ebben az esetben vélhetően a NAND "védett" területével történt valami.
Szerencsém, hogy sikerült a hibás flash-t kiolvasni, és a "nem hozzáférhető" része nem sérült.
Köszönöm a segítséget!
üdv:
Dr.Távadó
