Keresem a fent nevezett gépkönyvet ! Föltettem a "Keresem/WANTED" dobozba is . Az utóbbi időben ez számomra eredménytelen volt .Minden választ köszönök . Üdv Jano
2017, April 24 - 17:20
#1
Köszönöm szépen a válaszokat .
Sajnos a tengeren túli áru tabunak számít mindenki más számára . Így az SM is .
Ha jól tudom az USA-ban most kapott egy emberke 27 év börtönt számítógépes adatokkal való visszaélésért . Mindenesetre világos , hogy " itt a pózna vége,ne mássz tovább", :)
Üdv jano
Hello Jano!
Bölcs döntés...de azért még elárulom, hogy a gyártója dél-kóreai.
Üdv.:Uniman
Köszönöm szépen a gyártót . Üdv jano
Hello.
Ezerdolcsis készülék... :jajj:
Tőlük kéne kérni: http://www.vectorfog.com/contact
Üdv.:Uniman
Hmm; egy anglo-amerikai jellegü vallakozastol szerviz könyvet manapsag nem szokas kiadni, de ne legyen igazam...
Kari
Hello Kari.
"Gépkönyv/Szervizkönyv"...ma már nem is nagyon tudjuk mit jelent. Használati leírás, vagy javítási kézikönyv, avagy csak kapcsolási rajz ?
Üdv.:Uniman
Szemelyes tapasztalataim rajztol bövebb szervizkönyv felesegre vonatkoznak-sajna jop pàr eve kezdtek, hogy mondenfele falmelleki dumakkal meggyözzenek a keszülekük igen nagy komplikaltsagarol. Amiatt nem adhatjak ki "nekem", mert csak nagysagrendekkel több alkatreszü ketyerekkel foglalkozom_ ha replikaztam akkor sem: elvegre az ö hasznuk lesz ha hajlando lennek a szervizükbe beadni amiröl rajzot-doksit nelkülözök, de ezt szinte mindannyian ismerjük...
Kari
"napelemes , szívóventilátoros , alkonykapcsolós , rovarcsapda" LOL :-D fetrengek!
Azt hiszem, az emberiség megérett a pusztulásra. :)
Pedig az ötlet jó. Egy halk, de nagyteljesítményű morzsaporszívó, aminek a "bejáratára" fellógatsz egy UV ledet (ha jól tudom, azt szeretik legjobban a bogarak). Ha közel repülnek a fényhez, akkor beszippantja őket. Hogy miben halnak meg, azt nem tudom, esetleg egy nagyfeszültség van a porzsákban?
Az előnye, hogy nem kell nekirepülniük a felvillanyozott rácsnak, elég, ha dokkolópályára állnak, és a halálcsillag (tényleg, ilyen alakúra kellene megcsinálni :) ) beszippantja őket.
Üdv: Jácint
Szia !
Na ide figyelj!
Nappal tőt. Persze ha süt. (a nap) Besötétedik. Bekapcsol. Jönnek a bogárkák. Beszippantódnak. Zajlik a pusztulás. Nem az emberiségé (bár annak is kijárna) hanem a bogárkáké. Na most már ércsük? :)
Remélem azért nincs harag.
Laci
Szia DINO !
Köszönöm a véleményed . Mint látod " Lezárva..." Üdv jano
Szia Janó !
Néked és másoknak is: Nem lezárva (az a moderátorok fennhatósága alá tartozik) hanem megoldva. Bár azt veszem észre hogy nem egyszer nem születik vagy nem tudunk a megoldásról és csak kimenekülést érzékelek a kialakult vitából. De ez csak egy apró morgás a részemről.
Laci
Szia Laci ! Segítséget kértem . Segítséget kaptam . A természetvédelem , szerintem is fontos dolog . A nemzeti parkok , természetvédelmi területek , ...stb . nagyon fontosak nekem is . A világ sajnos nem ebbe az irányba halad . Amit megtehetek , igyekszem , megtenni . " Amit lehet , azt megjavítom . " Köszönöm figyelmed . Üdvözöl kollégád varga jano
jano
szia: akkor ez csak sötétedés után működik?
Hello Bálint.
Nappal nehéz lenne "odahessegetni" a bogarakat...számukra a 3W-os LED fénye napközben nem lehet túlságosan vonzó. :D
Üdv.:Uniman
Szia.
Itt van róla minden, nem is tudom Jano mit keres:)
https://www.agrarszektor.hu/piacter/napelemes_rovarcsapda-_kukoricabogar...
Már csak imádkozni kell hogy süssön a nap.
"Ára: 239,000 Ft"
Na ezt aztán érdemes kint hagyni a mezőbe..
:villa:
ST.
Szia !
Egy bekerített kertben lenne ! Üdv jano
