Citroen C1 Ablakfütés hiba behatárolása.
12 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Lányom autójának hátsóablak fűtőszálai közül -elmondása szerint- csak a két felső szál melegít. Hogyan lehet kimérni hol szakadt a többi szál ha nem látszik sérülés a vezető rétegen?
Van e valami házilagosan kivitelezhető megoldás a hibás rész beazonosítására?
Köszönöm.
Galibali
Galibali
Galibali picture
Végre eljutottam a hiba behatároláshoz. SzBálintnak lett igaza.
A jobb oldali részen a maszk szélénél szakadtak a szálak. Jön az ezüst. Egy kérdésem még lenne. Az üvegen a kezemet végig húzva ragacsos az üveg. Lehet-e ragacsos a védő fólia felülete? 10 éves gép.Ez lenne a védőrétege vagy ragasztója a fűtőszálaknak? Denaturált szesszel lejön csak félek ha lemosom jön a fólia is. Ha van valakinek a környezetében ilyen autó megnézné és megírná?
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel,
Galibali
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Legtöbbnél van rajta védőbevonat, ezért nem látszik a szakadás helye belülről, de kivülről néha lehet látni jól megnézve. Én eddig 2 autómnál javítottam, egyiknél szemmel is látszott, hogy valamivel meg lett karcolva 4 szál, ahol elgyengült, ott később megszakadt. De mindegyiknél ha párás ablaknál bekapcsoltam, a hibás szálaknál pont a szakadás körül egy kis pontban elkezdett a pára eltűnni.
imrus101
imrus101 picture
Fogsz egy multimétert, az egyik végét testre kötöd. Bekapcsolod a fűtést és a multiméter mérőcsúcsát húzod végig a fűtőszálon. A jó szál esetén a feszültség folyamatosan változik 0 és 12V között, a szakadt esetén a szakadás előtt végig 12V, utána hirtelen 0V. Problémásabb a mérés, ha valamilyen védőréteg van a szálakon.
imrus101
Jaca
Jaca picture
Az nem fog menni, mert a fűtőszál egyik oldalán ablak van, a másik oldalán fólia.
Üdv: Jácint
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Nem feltétlenül. Akkor hogyan lehet a javítófestékkel a szakadást megszüntetni? Nekem nem kellett kaparni semmit, simán csak rákentem a szakadásra és jó lett. Persze a konkrét kocsitípust nem ismerem.
imrus101
Jaca
Jaca picture
Nekem biztosan nincs szabadon. Az enyém sárgásbarna színű belülről. Neked azért lehetett jó, mert a szakadásnál szabadon maradt a szál vége. Főleg, ha valami megkarcolta, és attól szakadt el.
Üdv: Jácint
imrus101
imrus101 picture
Ha lesz egy kis időm, akkor rámérek. Bár az a kocsi már nincs meg. Egyébként logikus, hogy legyen rajta valamilyen lakkréteg.
imrus101
rainbow555
rainbow555 picture
Én eddig amit javítottam, mindig látható volt a szakadás (külső vagy belső oldalról), csak nagyon alaposan végig kell nézni.
Üdv: Emil
drotosis
drotosis picture
Nagyítóval!
Üdv: István
SzBálint
SzBálint picture
szia: leggyakrabban a szélein szakad meg
Galibali
Galibali picture
Köszönöm a válaszokat, tanácsokat. Megpróbálom a leírtakat.
Majd referálok. Talán hétvégén lesz lehetőségem a mutatványra.
A szálon van valamilyen fólia és még ráadásul az üveg is össze van kenve valami ragaccsal.
Még ezt is le kell kíméletesen takarítani valamivel. Hiába, használt autónál vannak meglepetések!
Galibali
