Szeretnék készíteni egy Jermy féle fénycsapdát , alkonykapcsolóval , kiegészítve ! A klasszikus modell rajzát fölteszem ide . Van egy univerzál panelon megvalósított demo szintű alkonykapcsolóm .Ez eredetileg az ACSxxx AC LINE SWITCH tesztelésére készült .Ennek a demo videónak a linkjét szintén ide teszem . A panel már régen készült . A rajzát , sajnos , elkutyultam valahová . De , már készülök vissza rajzolni a megvalósításból ! Most úgy gondolom , hogy a mechanika alumíniumból készülne (?) Esetleg horganyzott lemezből (?) Az elektronika , nos azt még nem tudom , hogy milyen lenne . Ehhez kérem a véleményeteket ! A segítségeteket ! A rovarcsapda egy bekerített kertben lenne elhelyezve ! Köszönök szépen minden hozzászólást . Üdv varga jano https://www.youtube.com/watch?v=a-f2GmH-RMY
" "Lábára lehajtja fejét ,
Alszik a bogár , a darázs "
Hm . Ez itt felhajtja fejét , de nem is bogár , hanem cserebogár ! "
-idézet bezárva . DR, Sz. D .-től .
Üdv jano
2017, April 25 - 11:25
#1
:jajj: GYILKOSOK - ilyet csak zárt térben szabad használni!
Oda van írva, bekerített kertben lenne elhelyezve! :D
Üdv: Jácint
És a faji diverzitás is komoly károkat szenved a környéken.
Én a vizilovakkal vagyok.
A 2ha területen egy Európa hírű növény genetikus a magyar mezőgazdaság jövője szempontjából nagyon fontos kutatást végez . A rovarcsapda a tudományt szolgálja . Előadásai és publikációi , nem csak itthon , hanem Európában (Németországban főleg) és az USA-ban ismertek . A rovarok szabadon szaporodhatnak és élhetnek a közeli természetvédelmi területen . Amit az ő feltáró munkájának köszönhetően nyilvánítottak azzá , ami . Köszönöm szépen a figyelmetek . Üdv jano
Jó is az amikor egy bogaras kergeti a bogarat. :)
Mond meg az albertodnak, hogy tanuljon meg csicseregni, és elmenekülnek a bogarak!
Ja...
Kéretik a tudomány oltára előtt tisztelettudóan viselkedni! Mert különben -irgum meg burgum! meg burgundi :)
Szia !
Egy ilyen fontos kutatáshoz játszi könnyedséggel lehet és tudnak a "jókutatóemberek" anyagi forrásokat, támogatást igénybe venni. Jelen esetben is egy komoly kutatásnál aprópénzről van szó. Vegyék meg készen! Ha ennyit nem tudnak összetarhálni akkor inkább nyissanak pl. lángossütőt.
Laci
Szia a DINO !
Köszönöm a véleményed . Mint látod , " Megoldva" . Üdv jano
Szia Janó !
Azért ne add fel a másik topikban megcélzottakat. Ha ismert a fényforrás és a ventilátor fogyasztása valamint az elvárt esti üzemidő, kiválaszthatod a megfelelő kapacitású akkumulátort (zselés). Kell még az alkonyat kapcsoló egy a töltéshez alkalmas méretű napelem és hozzá a töltésszabályzó. Valószínűleg alatta lesz bőven az 1000 US$-nak.
Már csak az a kérdés mikorra térül meg az ára a napelemes táplálásnak köszönhető hálózati energia kiváltása kapcsán? Meggyőződésem szerin soha sem. Ha egy terasz, erkély bogármentesítése a cél, jobban jársz egy kész, UV lámpa nagyfeszültség párost használó készülékkel töredék áron beszerezve. Az említett helyeken pedig simán megoldható a hálózati táplálás.
Üdv. Laci
Hello Jano!
Tényleg ilyen nagyra akarod megépíteni? Ez még egész erdőgazdaságokat is kiszolgál...
Elöltöltős mosógépdob... :hmmm: ...és már kész is a felső része!
De mért kell, hogy élve legyenek a bogarak befogva...jön egy áramszünet, és már repülhetnek is vissza a szabadba... :hmmm:
Kisebbet egyszerűbb megvalósítani:
Üdv.:Uniman
Szia !
Ugye ez a piros szín csak a véletlen műve? :)
Laci
Hello.
"Made in Korea"
Üdv.:Uniman
Szia !
Finoman szerettem volna utalni a pros mikro esete Varga Janóval című sztorira, Talán számodra is ismerős.
Laci
A Nászom nem ragaszkodik a piros színhez . :) :) Lakkozni sem kell , ha a festék megszáradt . :)
Köszönöm a segítséget .
Üdv jano
Hello Jano!
Még mindig nem írtad "mekkora" lenne a berendezés...
Ez akár jó is lenne a "prodzsekthez"...csendes és szürke kalapácslakk "színű". :D
/Részletek a ventilátorról P.Ü-ben/
Üdv.:Uniman
Hello!
".csendes és szürke" Akkor "szürkület" kapcsolo sem kell hozza? :-)
Kari
Ez jó volt ! Könnyesre nevettem magam . :) Megkérdezem a Nászom , akkor amikor személyesen találkozom vele . Köszönöm szépen . Írok PM .Üdv jano
