A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja.
A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára.
Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít.
Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről.
A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem.
Nem tudom hogy merre keressem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Készítettem képeket is.
Üdv Istvan78!
2017, April 25 - 15:29
#1
Ha zárlat, vagy túlterhelés van az Usys (sorvégtáp) vonalán, a táp átkapcsol "feltételes" üzemmódba: próbál indulni, aztán tilt, aztán újra próbálja sít.
Ezt látod a leden.
Tegyél műterhelést (izzót) a z Usys vonalra, és ha így beindul, akkor keresd meg a túlterhelés okát: sortranzisztor, sortrafó, függőleges végfok, RGB végfok.
Csatolmányok!
Fülesmester
Ez egy Q4000 sasszi?
Elsőre minden javítás nélkül előbb letesztelném azt az ESF csövet :(
Pityesz
Sajnos nincs csőteszterem.
Így ez a dolog nem járható út.
Üdv Istvan78!
Te géped? Előtte láttál képet rajta? :)
A gép hibához szerintem majd Fülesmester tud kiadósat írni :)
Pityesz
Járt már nálam a készülék más hibával. Akkor megjavítottam.
1 év után leállt.
Nem az enyém, csak a tulaj ragaszkodik hozzá nagyon.
Mondtam neki hogy nem igazán rentábilis a javítása.
De köti az ebet a karóhoz.
Így muszály vele foglalkoznom.
Pedig lenne mit csinálnom.
Üdv Istvan78!
Hali!
Ha a cső jó akkor simán megéri akármi a gyíkja.
Lett megoldása?
Pityesz
