Sony MEX-DV1000 autó rádióm van.
A cd-ket beolvassa és szól is.
A probléma az amikor megnyomom az EJECT gombot a cd-t nem akarja kidobni.
Próbáltam visszahajtani a cd mehanizmusát (tehát kivettem a cd-t) és azután belerakni a cd-t. Szépen behúzta a cd-t felismerte, de nem akarta kidobni.
Tehát a cd LOADING műkszik az EJECTING pedig nem.
Előre is köszonöm.
Sikerült medjavitani a rádiót.
A baj zéner diódában volt, a door sw-re. Nem a kapcsolónál hanem a proc. bemeneténél.
Igy hát a proc. úgy ismerte fel hogy az elölap nincsen lenyitva, és akkor nem dobja ki a cd-t.
Most a led diódák is dolgoznak.
Kössz mindenkinek a segitséget.
Zsír!
Legalább erőlködik, próbálja kiadni? ..mert akkor tényleg zsír, de ha nem akkor jön az elektronikai hiba, vagy megint zsír a fogaskerekekre.
Szia City!
Vazelin... wazze! :p
:beer:
Üdv: Laci
Nem, meg sem mozdul. Feszt nem kap a motora amikor ki kellene hogy dobja.
De amikor veszi be akkor igen.
Akkor ellenőrizd a microkapcsolót, és ha az jó akkor kövesd az útját. Ha valahol megszakad akkor ott van a hiba.
Tömör voltam?.
Azt nem tudom melyek a feltételei hogy kidobja a cd-t. Az ajtó lenyitva? A lézer home pos.? ??
a
Szia beci!
Az EJECT gombot ellenőrizted már?...lehet, hogy nem ad át...
Üdv Tibi.
Leellenőriztem a kapcsolot és jó. Amikor megnyomom a gombot a lézer mehanizmusát visszahajtsa az elejére de nem ad feszültséget a motorra.
Írod, hogy vissza hajtja az elejére...ott az "elején" előfordulhat egy primitív végálláskapcsoló, azt is ellenőrizd (ha tényleg ott van).
Üdv Tibi.
Az a kapcsoló is jó. De az a baj is van hogy amikor az előlapot lenyitom a led dióda nem dolgozik az eject kapcsolónál.
Ha a LED elalszik mikor lenyitod, akkor valószínű eltörött a "zebrafólia" ami az előlapot összeköti a géppel...
Üdv Tibi.
A folia is jo
Akkor mért alszik el a LED?
Van neki egy külön kis kapcsoló ami olyankor kikapcsolja?
A cd-t csak úgy lehet kivenni hogyha az ajtó le van nyitva. Tehát nem lehet látni a led-et mikor be van csukva. Az ajtó nem fóliával van összekötve a rádióval hanem jack-el. Legegyszerűbb ha megnézed a sm ezen az oldalon.
Mert azt nem úgy tervezték. :)
De máshol keressétek a hibát. Már fentebb /vagy lentebb/ leírtam.
Szia City!
Te is leírtad, Én is próbálom "rávezetni" becit, de belőle mindent szavanként kell kihúzni.
Egyszerűbb lett volna már a topik nyitóban felsorolni, hogy mi az, amiket eddig leellenőrzött.
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
Igen látom, de ahogy alakulnak a dolgok akkor lehet kiderül nincs is mit kiadjon, nincs benne lemez.
Ez viccc volt!
Nehéz, nagyon nehéz így segíteni tudom.
A motor a load/eject csak akkor műkszik amikor load cd. Nem tudom mi a feltétel arra hogy kidobja
Nézd meg a motorvezérlő áramkört. Mivel a funkcióváltás a polaritás cseréjével történik, ha elhal a kinyitásért felelős ág akkor az nem működik.
Üdv! Kalex
A cd ami van benne probléma nélkül lejátsza.
Biztos nagyon tetszik neki, ezért nem adja ki! :rohog:
Üdv: Laci
Ez jó volt...
