Azok tanácsát kérném akik láttak már ilyet:
Félvezetők reflow előtti szárítása milyen egyszerű eszközzel valósítható meg?
Ha berakom egy 125C-ra felfűtött térbe 24h-ra a félvezetőt amire ez a hőmérséklet és idő van előírva
azzal teljesítettem a szükséges feltételeket? Vagy szükséges valamilyen további páraelvonás is?
Gondoltam építek egy egyszerű kis szárítót. Hőszigetelt doboz, fűtés, termosztát,
30-40cm-es legnagyobb külső méret.
Milyen anyagot javasoltok? Két réteg OSB között hőszigetelés?
Fűtést mivel oldanátok meg? Vasaló talp 24V-ról hajtva? :)
Egyéb ötlet, jó tanács?
ty
Érdeklődnék, hogy mégis milyen félvezetőket kell páramentesíteni és mitől mehet bele(?) a pára? :D Ez nekem nem egészen világos. :D
Mindegyiket páramentesen kell tárolni, vagy utólag szárítani, amelyik mellett ott látod azt, hogy MSL (moisture sensitivity level) és mellette egy szám.
Nyilván azért megy bele, mert nem teljesen párazáró a tokozása.
Ennek elsősorban azoknál az alkatrészeknél van jelentősége, amelyeket teljes egészében felmelegítesz a forrasztási hőmérsékletre (pl. LGA tokozás),
ilyenkor az alkatrész belsejében levő pára nagynyomású gőzzé alakul és roncsol(hat).
Tessék egy kis olvasnivaló: Moisture sensitivity level
From Wikipedia, the free encyclopedia
Üdv, ty
Szia !
A reflow technológiában okoz elsősorban forrasztási problémát ha a páraérzékeny alkatrészek nem kellő száraz állapotban kerülnek a forrasztási folyamatba.
Egyszerűen a levegő páratartalmát magukba szívják.
Gyártók adatlapjain lehet erről információt találni .
Hogy TY barátunk konkrétan milyen alkatrészhez szeretné használni a szárítót azt csak ő tudja.
Üdv :
Feri
A 80-as években , a néhai , Gamma gyárban is , beültetés előtt , a plasztik DIP tokozású IC-ket , szárító kemencébe rakták . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem vákuum kamra. Ott pára nem marad... Nem csináltam ilyet, de szerintem logikus... Kis doboz, vákuum szivattyúval...
Köszi, de maradok a mások által már kitaposott úton.
Ráadásul ennek lényegesen bonyolultabb lenne a megépítése mint egy 120 fokra fűtött hőszigetelt doboznak.
Üdv, ty
Hello.
Szilikagél...tudomásom van olyan levegőszárító berendezésről, amely ezeket használta. Bár abban "fagyasztott" levegőt toltak át a "gyöngyökkel" teli tartályon...
Üdv.:Uniman
Amiket most csomagolnak az IC-k mellé azokat konkrétan melegítéssel lehet újraaktiválni.
245F/16h. Szóval melegen ezek is leadják a párát.
Üdv, ty
Nem csak melegíteni kell, de a távozó párát le is kellene csapatni, hogy a práatartalom 2-7% közt legyen, ahhoz pedig kellene egy hűtő is. Ha akad egy peltier elemed, akkor megvan hozzá minden. Felül a meleg oldal, alulra pedig át kell keringetni a levegőt, hogy a hideg felületen kicsapódjon a pára.
Nálunk szoktak ilyet csinálni a cégnél, megpróbálok némi infót összeszedni, legalább a hőmérsékletről és a páratartalomról.
A cégnek van klímakamrája, ahol -100°C + 200°C 0-99% páratartalom közt minden beállítható.
Frissítés:
80-100 fokon 3-5 óra elektromos sütőben légkeveréssel, alufóliára téve, military alkatrésznél akár 110 fok. (csináltak erre kifejlesztett kemencét, ugyanezt tudja, csak tized fokra szabályozva.)
Üdv: Jácint
A modulnál aminél ez most konkrétan előkerült, arra ez az utasítás:
192 óra 40-45 fok / <5%
vagy 120-130 fokon 24 óra - és ebben az esetben nincsen megadva a páratartalom.
Jók amiket írtál, csak gyakorlatban nem tudom hogyan valósítsam meg.
A dobozom nem lesz légmentes. Légkeverést megoldani viszonylag macerás, ezt a hőmérsékletet már nem biztos,
hogy szeretik a ventilátorok. Alul mondjuk fűtés, oldalt egy hűtött lemez.
A lemez alatt lyukak a dobozon amin kifolyik a lecsepegő víz?
Ezt még kicsit csiszolni kell...
Üdv, ty
Szia TY !
Nálunk csak légkeveréses "Drying Oven" ek vannak. 3 dedikált hőmérsékletre állítva. 40,90 illetve 125 Cfokon járatva.
2 gyári tipust írok , ezekre rákeresve több infó hoz juthatsz a megvalósításban.
Despatch Lac1-38B-6 (1800W fűtés)
Heraeus UT-6200 (2800W fűtés)
Ha csak "30-40cm-es legnagyobb külső méret" kell akkor akár egy mikro sütő dobozát is felhasználhatnád a fűtés teljes átalakításával.
A képen látható UT6200 ventillátora középen szívja be a levegőt és az oldalfalakon keresztül nyomja be.
Üdv :
Feri
Én a 125C-s verziót akarom csak használni, abból szeretnék építeni valami egyszerű kivitelt.
Valószínűleg összerakom két réteg OSB-ből, közte hőszigeteléssel.
Azt nem tudom még hány watt fűtéssel kell számoljak.
Üdv, ty
100 fok felett már felforr a víz, és távozik magától, ezután hivatalosan pár óra áll rendelkezésre a felhasználásig normál páratartalomnál, vagy pedig száraz szekrényben kell tárolni (2-7% páratartalom). Elég egy jól hőszigetelt fém doboz a hőmérsékletet ne enged 100 fok alá. A légkeverés nem kötelező, de ha akarsz, akkor hosszútengelyes, fémlapátot pörgess, a motor a hőszigetelésen kívül legyen. A doboz tetejére tegyél egy fél centi átmérőjű kéményt.
Üdv: Jácint
Én is így gondolnám, ezért nem igazán értettem a lecsapatás miértjét.
A pár óra a következők szerint van,
tehát MSL 3 cuccoknál a "száraz" alkatrészt egy héten belül reflow-zhatod, ha szabad levegőn tárolod.
MSL 6 – Mandatory Bake before use
MSL 5A – 24 hours
MSL 5 – 48 hours
MSL 4 – 72 hours
MSL 3 – 168 hours
MSL 2A – 4 weeks
MSL 2 – 1 year
MSL 1 – Unlimited
Üdv, ty
Bocs, a páralecsapatást még azelőtt írtam, mielőtt megkérdeztem a hozzáértő kollégámat. Kérdeztem is, hogy kell-e közben szárítani, de azt mondta, nem, mert miután 100 fok fölé emeled az alkatrészt (mi elsősorban a nyákokat szárítjuk vele), a nedvesség kimegy belőle gőz formájában. A meleg levegőt akkor kellene szárítani, ha 100 fok alatt csinálnád. Felhasználni viszont szárítás után minél előbb, mert ahogy kijött, vissza is megy a nedvesség.
Tehát bőven elég csak melegen tartani.
Ha meg felhasználás előtt páramentesen le tudod csomagolni, vagy szárazszekrénybe rakod, akkor nincs korlát (Mi is kapunk száraz anyagokat, felbontás nélkül sokáig elállnak, felbontás után pedig szárazszekrényben vannak (7% alatti pára), ahol szintén sokáig elvannak..
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Amit házilag leszárítok azt nyilván a beültetés előtti napon fogom szárítani,
ezzel együtt a gyártói ajánlás ebben a tekintetben az MSL kategória, amit fentebb bemásoltam.
Tehát egy száraz MSL-3-as alkatrészt egy hétig tárolhatsz szabadon beültetés előtt.
Nekem ez elsősorban amiatt szükséges, ha a prototípus gyártásához szükséges minta alkatrészt nem megfelelő csomagolásban kapom.
Nem akarok ezzel rizikózni. Egy LGA tokozású alkatrész nagy hőterhelést kap, inkább leszárítom az ültetés előtt.
Üdv, ty
