Grundig TV hiba
11 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Szép jóestét a kollegáknak!
Egy igen jó barátom panaszkodik az M70-595/9 TOP (CUC5860) készülékére.
Délután felszaladtam hozzá, és a következő mutatvány fogad.
Bekapcsolás után, legyen az távi, vagy hálózati kapcsoló, a készülék néhány percnyi üzemelés után visszaáll készenlétbe. Ezen indítási folyamatot néhányszor megismételve, a bekapcsolt állapot egyre hosszabb ideig tart, majd stabilan üzemel, akár egy focimeccs teljes idejéig is.
Ugyanakkor, minden bekapcsoláskor a képernyő jobb felső harmadában, megjelenik egy sárga négyzetben 10:01 felirat, melyben a kettőspont villog, mint egy óra, és ez mindaddig ott marad, amíg programhelyet nem váltok.
Ezen rejtély megoldásához kérem tanult kollegák segítségét.
A készüléket, nem bontottam meg, ez csak egy beteglátogatásnak indult, de biztos, hogy megjavítanom nekem kell.
Előre köszönöm a válaszokat.
exGelkás
dav53
dav53 picture
Azért arra az órára figyelni kellene.
Amikor közelít a 00-hoz, akkor jöhet a piros, esetleg a kék, vagy futás, de gyorsan...
Dávid.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dav53!
Ez az óra megbukna, bármely filmben, mert csak villog a kettőspont, de nem mozdul a számláló semelyik irányba sem. Főhősnek temérdek ideje lenne!
Egész hetet betöltő amerikai akciófilmhez tudnám javasolni.
:fun:
exGelkás
dav53
dav53 picture
Szia exGelkás.
Emlékeimben úgy él a dolog, hogy az ilyen szerkezetek utolsó 10 másodperce minimum 5 percig tart...
Dávid.
Kalex
Kalex picture
Szerintem Te is tudod a választ, csak beszélgetni akartál. :p
Az első hiba szinte biztosan kondi. Valószínűleg tápkörben, de lehet a sorvég körében is.
A második vagy eprom, vagy akkor amortizálódott nullára: 2010. január. :rohog:
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Valóban, beszélgetni jó dolog, és itt igen sok értelmes emberrel hozott össze a Tanya. Első gondolatom nekem is a kondik hibája volt, de ennek elentmond az azonnali stabil indulás, megy a sor, eltérítés, kép, hang, de úgy áll meg, mint amikor távival kikapcsolom a készüléket. Az a számomra ismeretlen óra szerű valamit nem tudom hova tenni, ezért nagyon gyanús, egy eeprom sérülés. Talán találkozott valaki egy hasonló hibával.
Hála az istennek van néhány dump itt a tanyán, és ha nagyon megáll a készülék, akkor átviszek Neki, egy előre megírt memót.
Köszi, hogy foglalkoztál vele!
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Szia exGelkás!
Ha minden igaz, a mellékletben ott a CUC5860-as dumpja is. :)
Üdv: Laci
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Köszönöm szépen, benne van!
Azt hiszem a hét végén megyek hozzá, és cserélem!
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Szia exGelkás+
Nincs mit! Reméljük ennyivel megoldódik.
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia exGelkás!
Ugyanilyen kikapcsolásokat produkált nekem a télen egy CUC1822, ST72-160/9 IDTV. Annál az alaplap átforrasztása megoldotta ezt a hibát.
Akár a KH is okozhatta az eeprom megbolondulását, és ezzel azt az óra szerű valamit a sarokban. :)
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Valóban az a bajom, hogy nem tudom, mi a csoda az az óraszerű valami, és a barátom (tulaj) szerint is egy új jelenség.
Olyan, mint,ha egy időzített kikapcsolásnak lenne a beállító eleme, de kezelési könyv híjján, nem tudom, hogy ezt a típust, szerelték-e ilyennel.
Vagy öt éve javítottam ezt a masinát, de akkor nem tünt fel, hogy lenne ilyen opciója.
exGelkás
