Szevasztok
Rendeltem egy ilyen http://www.agsat.com.ua/sputnikovye-resivery/amiko-mini-hd-se/ beltérit amibe külön kértem irják be a thor mühold adatait is persze hogy nem csinálták meg csak a hármat irták bele hotbörd sziriusz amos ami kutyára nem érdekel,tudnátok e nekem segiteni ebben vagy esetleg valakinek lenne fleshen,és annak a tartalmát elküldené nekem,ugy tudom náltok is sokan használják ezt a tipust mivel sokat visznek ki magyarba.
2017, April 28 - 14:11
#1
Szia!KOMPLET SZOFTOM VAN CSATORNALISTÁVAL...szapityu@gmailra küld el a címed és küldöm felmásolod usbre majd telepited upc digi válogatot csatornalista...
Én ez alapján szoktam frissíteni.
http://hu.kingofsat.net/pos-0.8W.php
Szia!!
En is ezt hasznaltam anno...
Peter
Szia
Le kell cserélni a szoftvert másikra
https://www.google.co.in/#q=amiko+mini+hd+se+firmware
Hello Lacoka!
Csak egyet mutass, amelyben benne van az aktuális magyar/ukrán/orosz "ajkúak" számára érdekes csatornalista ...! :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia
A csatorna listához minimum kellene tudni azoknak a holdaknak a nevét amik a nézni kívánt csatornákat sugározzák PL http://www.flysat.com/
Innen már tovább lehetne lépni
Hello Lacoka!
Figyelsz te egyáltalán? :hmmm: "thor mühold" olvasható a topiknyitó címében és szövegében!
Üdv.:Uniman
Hello.
Szerez hozzá olyan firmwaret, amely csatornalistát is tartalmaz (aztán már csak külön a csatornalistát töltsd rá) kb. így (nekem nincs!): https://www.youtube.com/watch?v=U75Y1bpbyL4
De azért nem ártott volna leírnod, hogy milyen kódolt csatornákhoz van kártyád ? http://hu.kingofsat.net/sat-thor5.php
Üdv.:Uniman
Szia
És kézzel nem lehet beütni az adatokat aztán rákeresni?
Ha rá tudsz állni a holdra (ehhez lehet, be kell pötyögni a holdról egy ismert TP-t), akkor nyomj neki egy automatikus keresést. Nekem ősöreg digit beltéri meg tudta találni az adógat úgy, hogy csak az ASTRA volt benne.
Üdv: Jácint
Szevasz
Megpróbálom hátha köszi.
Egy ideje már nem műholdazok, régen a lyngsat adatbázisát használtam.
Üdv, lcsaszar
Szia Marosi!
Ha az egész műholdat bele akarod tölteni, ahhoz viszont le kell hozni. Elég hosszú létra kell ahhoz :)
Ha forgatód van, akkor csak a pozíciót kell megadni, és rááll (0,8 fok), majd egy TP-scan-nel lehúzza az összes adót.
Üdv: Jácint
Szevasz
nem a müholdat csak az adatait kellene betölteni.
