Megakadtam egy Tucana205dc inverter javításában.
Már másodjára lövi ki a igbt-ket.Arra sikerült rájönnöm,hogy amíg működött addig nagyon nagy áramerősséggel ment,teljesen letekert potméter esetében is.Osszcilloszkópra téve,a jelalak megfelelő négyszög,de a szabályozásra nem változik semmit.Maga a potméter biztos,hogy jó,mert a digitális kijelzőn mutatja,hogy 70-200Aig szabályoz,de magán a kimeneten már nem látszik ennek a hatása.Gondolom a kitöltési tényezőt változtatja??Valakinek van kapcsi rajza hozzá??
Előre is köszi mindenkinek!
-a kitöltésitényező a ref.áram (előlapon beállitott érték) és a mért áram alapján változik, de ettől függetlenül a csúcsáramvédelemnek működnie kellene..
- amennyiben a hegesztési próba (bevonatos elektroda) alkalmával szokatlanul nagy volt az iv, akkor szerintem nem MMA üzemódban dolgozott a gép (túl nagy volt a kimenő feszültség, MMA/TIG kb.60-70[V],Plasma kb.300[V]!!!)
- az üzemmódválasztó kapcsolót és környéke elektronikát kellene megvizsgálni
- az elektronikáról (modulátor IC,stb.) esetleges további képek ha megoldható..
MMA módban volt a gép,a kapcsoló is biztos jó volt,mert mielőtt próbálni akartam,mértem feszültséget a kimeneten és 65V-ot mértem rajta.
Addig értem,hogy aa csúcsáram értéknél leszabályoz,de potival szerintem akkor is be lehet állítani mindig egy referencia értéket(amivel kezdi a hegesztést)na ezt a referencia értéket nem tudom állítani,egyből 100%felett kezdi,szerintem ezért is vágja ki a igbt-ket...Lekötve a igbt-ket csak a gate jelalakot vizsgálva semmi nem változik a poti tekergetésre,pedig szerintem kellene neki..legalábbis gondolom. :D
Szerintem a feszültség vagy áramvisszacsatolással lehet probléma. Hogyan méri az áramot? Sönttel, HAL-al vagy áramváltóval?
a képek alapján egy kinai csodával van dolgod..
1. elektronika tápfesz. ellenörzés
2. a gate- kör ellenörzése (gate ellenállás, a meghajtókörben lévő diódák ellen.)
3. a csúcsáramot figyelő elektronika
4. a kimenő áramot egy söntön keresztül figyeli- ennek a kivezetése nincs véletlenül leszakadva?
5. mivel 3 az egyben- bekapcsoláskor nem idul-e el a HF gyújtó?
6. amennyiben rossz- vagy gyenge volt a földellés az emlitett HF gyújtó hajlamos "agyonütni" az elektronikát..
ahhoz képest,hogy kínai elég drága szegény,legalábbis a netes árait elnézve.
Most jelenleg le vannak kötve az igbt-k a kimenetről,mert nem akarom újra kilőni tesztelés közben.
A szavadból ítélve,akkor ez a masina nem szabályozza a jelalakot,csak akkor ha megkapja a visszacsatolást?
IGBT-ket beépítve nem csapta ki őket,csak akkor mikor hegesztést próbáltam,ekkor feltűnően nagy ívet fogott,ami gyanús volt,mert a legkisebb áramerősséggel próbáltam.
Régebben már volt ilyen géphez szerencsém és tisztán emlékszem,hogy a ledek csak nagyon halványan világítottak és csak akkor erősödtek ha feltekertem az ampert,de ennyire erősen nem világítottak.Mivel a jelalak jó,szinte biztos szabályozásbeli problémája van,de Én nem látok rajta visszacsatolást...jól jönne egy rajz hozzá....:D
Nagyfesz része tökéletesen működik,hogy az csapta e ki nem tudom,mivel nem én használtam a tönkremenetelekor...
egy fénykép segitene a beazonositásban..
a képek:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=479IMG_20170430_180426.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=157IMG_20170430_180334.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=748IMG_20170430_180351.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=424IMG_20170430_180408.jpg
íme
