LG BD650 BLU-RAY lejátszó nem indul
18 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy LG BD 650 BLU-RAY lejátszót azzal hoztak be, hogy "csak a tálca nem nyílik". Ez igaz is volt, de 2-3 próbálkozás után csak kinyílt. Kicsit meg volt nyúlva a szíj, csere után azonban ismét nem működött, de most már végleg. Be lehet kapcsolni, de utána az "eject" gombbal csak villog a "Hello" a kijelzőn, de semmi mást nem csinál. A power gombra is csak annyi a válasz, hogy ha elengedem, villan egyet a "hello". RCA kimeneten nézve még kép sem jelenik meg. Software-es, vagy alaplap hibás? Vagy esetleg valahogy el lehet indítani? A távot nem hozták be, mert "ehhez úgysem kell..."
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
attilacsep
attilacsep picture
Ma betévedtem a szervizbe, és kíváncsiságból megint beleültem. Első bekapcsolásra elindult, és azóta is megy. Igaz, hogy közben behozták a távot, és azzal kapcsoltam be. Nem tudom, van-köze hozzá, most működik, de hogy meddig?
Üdvözlettel:
gyulends1
gyulends1 picture
Ha jól emlékszem Philips blu-ray volt nálam anno, szinte ugyan ez a hibával.
Usb-n keresztül frissítettem a firmware verziót, és utána tökéletesen működött.
Talán egy próbát megér.
attilacsep
attilacsep picture
Pillanatnyilag most is tökéletesen működik, de jó ötlet. Már csak a tartalom hiányzik...
Ezek szerint jó volt a megérzésem (miután végig mértem, amit csak tudtam). De sajnos attól tartok, ez sem lesz egyszerű. Van egy másik lejátszóm, ami lézeregység hibás, és szinte ugyanez, de sajnos mégsem "ugyanaz". A lényeg mindig az apróságokban van.
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha a mechanikában van mikrokapcsoló, ellenőrizd.
Tápfeszültségek ellenőrzéséhez van(nak)rajz a Tanyán
attilacsep
attilacsep picture
Szia! Segítenél, hogy hogyan találom meg?
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: általában két mikrokapcsoló szokott lenni.
Ezek a tálca alatt szoktak lenni. az egyiket az optika belső(alap) állása kapcsolja, a másikat a tálca külső állása.
Kihúzott állapotban kiakasztod a tálcát, kiveszed.
A motorokat külső tápról (3V) meghajtva ellenőrizni lehet, a mechanika elektronikára menő csatlakozóit lehúzva, közvetlenül a motorok kapcsaira csatlakozva.
5-6 V feszültséggel meg szoktam járatni
https://hqelektronika.hu/kapcsolok-es-visszajelzok/egyeb-kapcsolo/sw1016...
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm, de én a tápokra gondoltam, hogy hol találhatók. A motor biztosan jó, mert behúzza a tálcát, "magabiztosan". A kapcsolókat most fogom megnézni. Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Sajnos a mikrokapcsolók is jók, úgyhogy marad az alaplap, vagy a software. Csak jó volna egy rajz...
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mint írtam, rajz fenn van a Tanyán(több is)
A mechanika csatlakozón mérd a motorra menő feszültséget
A meghajtó IC körében szokott lenni 1-2 db kisohmos ellenállás, gyakran megnyúlnak
Bálind
attilacsep
attilacsep picture
A tápokat megnéztem. A táppanelen fel vannak tüntetve az értékek. Annyiak, amik fel vannak tüntetve, és tiszta, "szőrmentesek". De a kondikat is ellenőriztem. A tanácsot köszönöm. Még annyit, hogy ha kézzel kihajtom a tálcát, és bekapcsolom, azonnal, rendesen visszahúzza, és onnantól semmi, azaz, amit leírtam.
Köszönettel:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szerintem a "tápfeszültségek ellenőrzése" korántsem ér véget a tápmodulról lejövő feszültségeknél, kiterjed az alaplapi kisfeszültségű stabilizátorokra is, IC-k + processzor tápfeszültségeire, stb...
attilacsep
attilacsep picture
Sajnos a triviális esetek kilőve, az alaplap a következő, de se rajz, se egyéb... Amit ránézésre láttam, felismertem, azok rendben, de sajnos ez kevés, és még ott a software lehetősége is...
Üdvözlettel:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Igen, szoftveres hiba is gyakori a mai készülékekben. Ha minden más rendben, akkor az a következő gyanúsított. Csak a legnagyobb kérdés, hogy ha az, honnan? Bár ha ebben is van 8 lábú Flash memória, lehet hogy "csak" annak a tartalma (bootloader) sérült, és egy másik donor készülékből kimentve-ebbe átírva még jó is lehet, persze az is kérdés, hogy az honnan, de talán könnyebb, mint szoftot cserélni agyhalottan.
Tegnap volt egy WayteQ DVB-T STB, az semmilyen életjelet nem adott, pedig a feszültségek rendben voltak, se stby, sem egy karakter nem világított a kijelzőn, beállt mint a szög, procijibára tippeltem, de próbaként újraírva a flasht, utána tökéletesen működik.
attilacsep
attilacsep picture
Hát, igen. lehet, hogy itt a vége. Van ugyan két Blue Ray lejátszóm is, ami mindkettő lézeregység hibás, de úgy emlékszem, teljesen mások. Majd megnézem. Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Teljesen igazad van. Előbb az egyszerűbb lehetőségeket járnám végig, és ha nem megy, akkor ez jön.
Köszönettel:
Hjoco
Hjoco picture
Nekem volt egy hasonló esetem. A HDMI csatlakozó volt sérült egy blu-ray rejátszón, azt cseréltem. Előtte scart csatin működött, utána csak a HELO felirat volt rajta.
Nem tudom miért, de elszakadt egy smd ellenállás, és egy 2.5V-os stabilizátor (ha jól emlékszem) nem kapott tápot - illetve nagyon keveset. Elvacakoltam vele pár órát mire megtaláltam.
Hogy miért pont akkor szakadt el azt nem tudom mert áramtalanítottam a csati csere előtt.
Mivel hasonló a hibajelenség lehet hogy itt is egy tápfeszültség hiányzik vagy kevés. Meg kellene a mérni minden stabilizátor kimenetét hogy a típusa alapján megvan-e a feszültség rajta.
attilacsep
attilacsep picture
Szia, sziasztok!
Ezt a gépet eleve úgy hozták be, hogy a tálca nem működött. Most odáig jutottam, hogy rajz alapján végig bogarásztam a tápokat az alaplapon is, és gyakorlatilag minden rendben van. Egy db 1,1V-os feszt nem találtam, amire hivatkozik a SM, nem látom, hol kellene keresni. A flash-ek is egyenáramúlag rendben vannak, és itt megálltam. Szerintem alaplap csere, vagy software gond lesz.Mi lehet a megoldás?
Üdvözlettel:
