AEG Cafamosa kávégép dugulás, tisztítás, felújítás folyamata
4 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
AEG Cafamosa kávégép dugulás, tisztítás, felújítás folyamata. Segítségeteket kérném. A gép "kazán"-ja el van dugulva, és a kazánhoz vezető cső is ereszt. Mivel a gép egyáltalán nem működik ez miatt, így szét kellett teljesen bontanom, mivel így a tisztító program se futott le. Első kérdésem az lenne hogy mit javasoltok a vízkő eltávolításához? Másodsorba érdekelne hogy kávégép alkatrészeket hol érdemes rendelni? Érdemes a hibás részre koncentrálni, vagy inkább ilyen esetben az egész gépen célszerű cserélni a gumitömítéseket mondjuk készletben megvéve?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTkQzbDl0eVhXblE/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnc3lLQ2c5NDRoMkU/view?usp=sh...
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv: G.
File attachment:
secondbolt
secondbolt picture
Itt megveheted a tömítésgarnitúrát, minden felújításhoz szükséges tömítés benne van!
http://www.ebay.co.uk/itm/Maintenance-kit-seal-O-Ring-Legris-suitable-fo...
A kazán belsőrésze kitisztítható, szétszedett állapotban akár ecettel is vízkőtelenítheted. A kazán alatti Legris csatlakozón a külső gyűrűt ha benyomod és nyomva tartod, akkor a tefloncső kihúzható. Forgasd többször körbe a külső gyűrűt, majd mártsd bele ecetbe, mozgasd meg ki-be a gyűrűt. Könnyen kell mozognia. Ha szerencséd van akkor a lerakódott vízkő feloldódik, és ha jó a belső "O" gyűrű akkor nem fog majd szivárogni a víz a tefloncső visszadugása után. Én mindig levágok belőle egy akkora részt, ahol a csövet láthatóan fogták a belső karmok. Ha még nem vágott le senki a hosszából, akkor pont elér a szivattyúig.
A Legris csatlakozó egyébként így zár:
https://www.youtube.com/watch?v=zdK1W8oKroM
További jó munkát!
gnusmas1234567
Először is nagyon köszönöm a leírásod, nagy hasznát veszem. A "Legris csatlakozó"-val tényleg nehezen boldogultam volna. Hazai bolt nincs esetleg ami elfogadható áron dolgozik?
Üdv.: G.
secondbolt
secondbolt picture
Itt érdeklődhetsz telefonon keresztül is, de drágább lesz mint az eBay-es rendelés.
http://kavegepbolt.hu/spl/649623/C-E-F-sorozat
