A fent említett autó középkonzol átalakításában kérek némi segítséget.
Az átalakítás arról szólna, hogy a kikerülne az LCD kijelző, magnó + a hozzátartozó elektronika.
Mert egy teljesen más, nagyobb méretű fejegység kerülne bele.
De a lényeg, hogy az első képen lévő bekeretezett gombok megmaradnának.
Az szabályozza a hűtést-fűtést.
Klíma nincs benne.
Az a legnagyobb problémám, hogy hogyan lehetne megoldani úgy, hogy az alsó gombsor megmaradna.
Ezek a gombok is az alaplapra mennek.
A "4534"-es képen van egy plusz csatlakozó, amit én a fűtés-hűtés szabályozására tippelek.
A "4537"-es képen látszik, hogy hova is van bekötve.
Láttam sok olyan képet, videót ahol az egészet átalakították......
Úgy hogy az egész belseje eltűnt. De hogyan?
Mert részletes leírást sehol se találtam.
Elméletileg GRUNDIG a belseje.
A segítséget előre is köszönöm.
Hello
Talán ezen el tudsz indulni...
https://drive.google.com/file/d/0B3evhULhcqzydDZkV3RBNUdzS0E/view?usp=sh...
Csiga
Ha kihúzod azt a 3 csatlakozót, akkor nem működik hűtés/fűtés?
Úgy néz ki, a rádiónak nincs köze hozzá, csak a kijelzőnek:
https://www.youtube.com/watch?v=UwWPajR6jGM
Üdv: Jácint
Rajzoltam egy "egyszerű" BLOKK vázlatot, hogy mi hogyan is van összekötve.
A piros az a szalagkábel.
Üdv! A szabvány bekötés szerint az erősítőhöz menő LINE Out csatlakozások azok. Inkább a középső zöld csatin megy a komplett adatkommunikáció, a rádió, és az autó vezérlőcomputere között. Nem lesz egyszerű meghagyni azokat a gombokat. http://i4.photobucket.com/albums/y146/Imagewerx/radiofit/ISO1.gif
Ha azt néznénk, hogy digitálisan kommunikál a fűtés vezérlővel, akkor a zöldnek (mini ISO) kellene bekötve lennie!
Elméletileg.
De itt a zöld egyáltalán nincs bekötve!
Tényleg, ezek a "Line OUT kimenetek mint sárga csati!
Ezt már néztem több helyen is.
De akkor hogyan szabályozza a ventilátort?
Mert úgy igazából csak ezt szabályozza.
A "hideg-meleg állító" az a klasszikus tekerős mechanikus.
Üdv! Ahaaa, hát ez nem volt egyértelmű, csak tudnám mi a francnak tették rá a többi mini iso csatit üresen... Akkor még a sima ISO csatiban a K-Line (3) is szóba jöhet, mint kommunikációs lehetőség a radió és a kocsi között.
Ahogy az átalakítottakról néztem a képeket, a kijelző az agya az egésznek, arra vannak kötve a gombok.
Üdv: Jácint
Hi!
Az a csati a rádió mini ISO csatlakozója.
