Van egy CMX LCD7323 3d tv amin viszintes villogó vékony szines csikok vanak minden müködik lehet látni a képet is csak mikor bekapcsolom viszintes villogó szines csikok vannak benne ami náha egy ora utan eltunik es normalisan megy mi lehet? kondik nem púposak egy jopárat ami ithon volt kicsereltem csak a 330 mf 35v es a 220 mf 35v okat nem atápon a transzformátor kicsit mintha sisteregne.
2017, April 4 - 17:03
#1
Sziasztok ! Ugytünik megkerült a hiba a t-con és a képernyő közti kábelt ha megtüröm elmulik a jelenség. Valakinek nincs egy ilyen kábele?
![Kabel](//static.kepfeltolto.com/big/2017/05/05/6a655c1a9c9562f6ce1c5f5c831e6970.jpg)
Hali!
Ha melegedésre elmúlik, akkor hajszárító - hűtőspray kombinációval próbálnám behatárolni nagyjából a hiba helyét.
imrus101
A hajszárító a tápot azonositotta , ki is cseréltem a tápot de ugyan az a gond.
Most ha a t-cont melegitem akor is elmulik ,vagy inkabb meleget kap a kepernyő?
A T-con on melyek azok alkatrészek amelyek melegedésre megjavulnak szerintetek?
A tápon vagy az alaplapon?
A leírtak alapján egyiken sem, inkább a kijelző haldoklik, persze egy fénykép a teljes képernyőről mondana is valamit.
Esélyes, hogy döglődik a kijelző, mivel van olyan része amit alig, vagy egyáltalán nem érint. A T-con hiba vagy pontosan a felén jelentkezik, vagy az egészen, a main hiba dettó.
Jelforrást rákapcsolva az egész területet érinti
Jelforrás nélkül
Azt nem tudom, lehet mindkét helyen.
imrus101
Ez van bene![](https://olxro-ring09.akamaized.net/images_mercadorro/125619568_1_1000x700_ps1016-power-supply-aoyuan-ay116l-4hf01-braila.jpg)
Szia! Ha csak ez van benne. akkor kész csoda, hogy egyáltalán ennyire is működik:-)))) Én azért még körülnéznék...
Reflow a procinak, mivel ezek ezt kérik, többet meg úgysem tudsz vele tenni, ha esetleg mégiscsak kijelzős. Az asztalomon egy ilyen török csoda hasonlóan időszakos kínnal éledt így fel. Ha jól csinálod, ártani úgysem árthatsz vele.
