AEG F65043IM0P mosogatógép vízszint probléma.
10 posts / 0 new
arpinyo
arpinyo picture
A címben szereplő mosogatógépből az ajtónyílásnál kb 10-12 perc mosogatás után elkezd víz folyni.
Azt nem értem miért pont kb ennyi idő után,
A megfelelő vízmennyiség után a szelep gondolom lezár "mert ha nem máskor is folyna"
A vízszint szabályozó is megfelelő vizet állít be mert az elején nem folyik.
Szerintetek mitől lehet mégis sok a víz 10-12 perc alatt?
Árpi
Tivi
Tivi picture
Nekem volt egy javításra hozott BEKO mosogatógépem.Ennél is csak bizonyos idő múlva folyott a víz az ajtón,de nem értettem,hogy miért?A gumi jó volt,nem volt sok víz benne.Véletlenül vettem észre,hogy az egyik lapát egy kicsit szét volt nyílva a hegesztésnél és az spriccelt annyira az ajtóra,hogy kifolyott a víz.Lapát cserélve lett és a hiba meg is szűnt!
Üdv: Tivi
arpinyo
arpinyo picture
Köszönöm a tippet, az alsó lapát meg van repedve, ott nyomja a vizet rossz helyen .
Már mindent átnéztem , ezt nem vettem volna észre ha nem irod.
Még egyszer köszi.
Árpi
Tivi
Tivi picture
Szia Árpi!
De jó! Egyszer én is segíthettem másnak! :)
Üdv: Tivi
arpinyo
arpinyo picture
Köszönöm,, megnézem.
Üdv: Árpi
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Én is ugyan így jártam, érdemes megnézni.
üdv.: G.
arpinyo
arpinyo picture
Köszi a segitséget!
Árpi
gnusmas1234567
Szia! Igazán nincs mit.
Üdv.: G.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:nem zár le rendesen a mágnes szelep vagy vízszint szabályzó dugulás,hibakódot viszont dobnia kellene.ÜDV:LACI
arpinyo
arpinyo picture
Hibakódot nem ad.
Ha a viz betöltése után elzárom a töltő csapot akkor is jön ki a viz az ajtón.m
A viz szint szabályzót megnéztem szépen kapcsol ki be persze ettől még lehet rossz.
viszont a hozzá vezető csövet nem néztem .
holnap megnézem.
Köszi
Árpi
