Marok csavarozó (purework) töltője
16 posts / 0 new
steiner
steiner picture
Üdv Mindenkinek !
Volna egy kis akkus marok csavarozó Puwerork névre hallgat,és 1db Li-ion cella van benne(18650-es ha jól emlékszem)ezt kicseréltem,és így már működik is csak töltő nincsen hozzá.Bolhapiacon vettem 500Ft-ért,így nem is tudom milyen töltő lehetett hozzá eredetileg.Viszont van egy ugyanilyen Bosh marokcsavarozó töltője,abból 7V-250mA van rajta,de terheletlenül 11.5V dc jön ki belőle.Ezt a töltőt vajon használhatnám a "bolhapiacoshoz",amiben nem csak motor és kapcsoló van,hanem egy panel is smd félvezetőkkel,és szerintem abban töltőáramkör is van reményeim szerint.Megköszönöm a segítséget !
steiner
steiner picture
Elnézést Mindenkitől !
Nem otthon volt a csavarozó hanem a munkahelyemen,tegnap viszont nem dolgoztam ezért váratott magára sok nyitott kérdés.Most már viszont tudok eredményről beszámolni.
Kerestem egy DC 5V-os 400mA-es telefontöltőt,azzal töltöttem és folyamatosan figyeltem,a töltés 200mA-el ment végig,bár kikapcsolás előtt nem voltam jelen,és 4,2V környékén a töltés megszűnt a csavarozón a piros led elaludt,az akku hőmérséklete nem emelkedett 30Celsius fölé.
A csavarozóban lévő panelen ezek szerint töltőáramkör van,amivel tökéletesen feltölthető az 1db (18650)cella,és most már használható.
Köszönöm a hozzászólásokat,és elnézést,hogy azonnal nem tudtam mindenre reagálni.
Üdv:János
josef.48
josef.48 picture
Szia János ! Helyesen jártál el .Csak még anyit hogy minden olyan készülékben vagy szerszámban amelyben beépitett Li akku (akku pack) van ott mindég a komplekt védö áramkör is megtalálható.Komplekt alatt értem a tuláram ,minim feszültségnél(2,8-3v/cella,tipus függö) a terhelés lekapcsolása ,konstans áram töltés és a töltö feszültség (4,1-4,2v/cella,tipusfüggö)megszakitása.Egyes szerszámoknál az akku védöáramköre ugy van kialakitva hogy mindjárt a motor vezérlését is elvégzi,pl.ki-be kapcsolás ,fordulat(pwr)szabályozás.Minden védö áramkörnek folyamatos fogyasztása is van µA-ek.Ezt az áramot is ellenörizni kell ,megnött fogyasztás(hibás alkatrész) idöben le meritheti az akkut a minim megengedet feszültség alá.üdv.Jóska
N3szt0r
N3szt0r picture
Még véletlenül se próbáld keresztbe a töltést!
Bosch aksija valószínűleg sorra van kötve és ni hm aksi, ezért szükséges a magasabb töltési feszültség. De az is lehet, hogy az aksi formázási módban van míg a töltendő telep nincs rádugva. Ezek így alkalmatlanok li on aksi töltésére. Li on aksi töltésre nagyon nagyon kényes, ha balfasz vagy könnyen leégetheted a házat. Szabályos Lion töltéshez egy külön vezérlő áramkör kell, ami hála égnek nem túl drága. Ebay en kb 1-2 dollárért árulják ami direkt lion töltésre van és usb-s a vége. Ha azt beépíted a markolatba nagy gondod nem lesz :)
uniman
uniman picture
Hello.
Azért kár ennyire aggódni, reméljük előkerül a topicnyitó és mutat végre képet a gép belsejében rejtőző elektronikáról...
Bosszantó, hogy ezt azonnal nem tette meg a topik írásakor! Akkor jóval kevesebb (és hasznosabb) hozzászólás születhetne...
Kész csoda, hogy a topik még mindig nincs zárolva...a cím eléggé "gázos" ! ...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Gázos forrasztópákát már láttam, de gázos csavarhúzót? :D
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca!
Ilyet sem láttál... :jajj:
Üdv.:Uniman
Jaca
Jaca picture
Jó, végülis a levegő is egyfajta gáz.
Üdv: Jácint
steiner
steiner picture
https://www.amazon.de/MINI-AKKUSCHRAUBER-AKKUSCHRAUBER-BOHRSCHRAUBER-BOH...
Köszönöm a hozzászólásokat,erről van szó,csak a gép töltőről infó nincs hozzá.
Én jó ötletnek tartom és ki is fogom próbálni,hogy a meglévő 1 cellás Li-ion töltővel(Bosh) töltöm,és közben figyelem a töltőáram lecsökkenését,a töltőfeszt és a cella melegedését.
Van sok ilyen 1-2 éves bontott cellám,tudok tesztelni.
Jaca
Jaca picture
Azt nem írtad, az akku feszültsége mekkora. A 18650 az nem 3,7V-os?
Én az e-bay-ről rendeltem töltő modult, mert rajtam maradt 2 cella:
http://www.ebay.com/itm/172534234376?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage...
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
Szia Steiner !Ha a töltési részben hiba van ,pl.nem kapcsolja le a töltést,nem tölt konstans árammal ,akkor ujból tönkreteszi az akkut .Okvetlenül llenörized.Alul az oldal alján meny a 7-es oldalra, ott találsz valami hasonlót, amit leközöltem.A töltö feszültség az akkor megfelelö ha az áram konstans a töltés megszakitásáig.Egy cellának 6-7v szokot lenni.Kivétel is van, ha kapcsolóüzemü mint pl.az usb töltökben akkor 4,5-5.2v.Üdv.Jóska
uniman
uniman picture
Hello.
Fotó, típusszám nélkül...!!!? :falfej: :szetver: ..mert akkor esetleg láthatnánk, hogy leírásában le van írva, hogy pl. DC 6V/300 mA...
Üdv.:Uniman
torokj
torokj picture
Szia,
Ha van benne smd Li-töltőpanel akkor rádughatod,nézd meg mennyire melegszik,mikor áll le a töltés.Max 3,7 Volt lehet a LI.cella feszültsége,utána károsodik,és robbani is tud.A mélykisütést is rosszul viseli.Vannak egész türhető piacos LI töltők is.
SzBálint
SzBálint picture
szia :helyesbitek, 4,1 V a litiumakku max töltőfeszültsge
uniman
uniman picture
Hello.
"helyesbítek": lítium-ion akkucella... :D
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: női ruhadarab voltam
