Kaptam egy OMRON SYSMAC CPM1 PLC-t, amit szeretnék itthon felhasználni. Ehhez kellene nekem valami COM portos programozó kábel. Végső esetbe rendelek aliról, de ha megoldható, azért az 1-2 programozási kísérletért, nem szeretnék venni. Aki tudna segíteni, megköszönném!
2017, May 6 - 20:21
#1
Szia Eddyke !
CPM1-CIF01 az olcsóbbik használható kommunikációs modul neve gyári neve.
CQM1-CIF02 vel is tudsz vele kommunikálni de ez sokkal többe kerül.
Nemcsak egy sima kábel ,hanem interface unit speciális omron csatlakozóval a plc felöli oldalon.
Üdv :_
Feri
Szia Feco
Akkor ez sehogy sem kivitelezhető "sima" kábellel? A plc felőli oldali csatlakozó lesz (elvileg kijelző és plc közt volt), DB9csatim megint van, program is van. Alin ilyen kábeleket láttam, azért merem remélni, hogy kivitelezhető valahogy: Link
Igaz van USB-s is, de abban gondolom van valami illesztő. Nem egy nagy összeg, de mint írtam, feleslegesen nem fizetnék érte, mert csak itthon kellene 1-2 programozásra.
Szia ,
Csináltam képeket a panelról ami a CIF01 ben van:
Többrétegű nyák , visszarajzolni nem lenne egyszerű..
http://www.kepmegoszto.com/201705062124/590e2304a152b-img_0900.html
http://www.kepmegoszto.com/201705062124/590e2304cdd11-img_0901.html
CIF01-hez még kell plusz egy soros kábel , azt viszont simán meg tudod csinálni.
Nem mellékesen CQM plc-hez is 1:1 ben használható.
Ezt a verziót, tényleg nem lehetne otthon legyártani, tehát ez elvetve. Ára se olcsó, ahogy nézem.
Szerinted az alis linkemen hol lehet az illesztő? Elvileg CQM1-CIF02 kábel lenne, de ugye amit te linkeltél, azon az illesztő rész, a nagy dobozba lehet, de az én alis linkemen a csatiba lenne összeintegrálva??
Szia ,
Szerintem a linkeden szereplő kábellel nem lehet plc-t programozni.
Ilyen kábelok vannak HMI operátor terminál és plc kozött.
A CQM1-CIF02 höz nem kell semmilyen segéd kábel az simán jó PC és PLC közé.
Fura a szöveg amit a linkben írnak az Aliexpressen de szerintem nem jó a CPM1 plc programozásához !
Feri
Rákerestem egy másikra, itt írja is, meg a képen is mutatja, de ránézésre ez is ugyan olyan kábel mint amit linkeltem.
Link Tehát ezért nem is értem, hogy mi a kettő közt a különbség
Szia !
A linken szereplő kábellal még nem próbáltam rácsatlakozni PLC-re. Ezért most már 100% ban nem is merem kizárni hogy jó legyen a programozáshoz.
A cégnél már kiszórták azokat az Ír ( JOT automation )gépeket amiben ilyenek voltak.
Meg kérdezem majd a kollégákat is erről .
Feri
Azt megköszönném, ha meg tudnád kérdezni őket, hátha találkoztak ilyen kábellel is.
Szia !
Felhajtottam 1 kábelt amit már említettem és pont úgy néz ki mint amit az ali-n kinéztél.
Ez van az omron terminál és cpm plc között. NT2S-CN222-V1 a típusa . Szétszedtem a 9 pólusu csatlakozóját ,ebbe nincs bekötve a 2 és 3 as érintkező ezért ez tutira nem lesz jó pc és plc közé.
Az Ali-n a leírás állítja hogy az ott szereplő CQM1-CIF02 alkalmas CPM1 programozásra és hogy bele van integrálva az illesztő is . Átverés -e vagy tényleg igaz ez kideríthetetlen csak a vásárlás után.
Kollégákat egyenlőre nem érem el.
Feri
Na pont ezért nem értettem én se, mert ami alin linkeltem, ugye csak terminál és plc közé lenne jó (kép alapján), de "elvileg" jó programozni is. Ezért lenne jó egy olyan kolléga is, akinek van innen vagy ebayről kábele, és ő is szét tudná pattintani esetleg.
Ha más lehetőség nem marad, megrendelem az USB-s verziót.
Gondolom ilyen kijelzővel nem lehet teljes mértékbe programozni, mint pl az eaton plcket.
Link
Szia,
Az NT2 már nagyon elavultnak számít a mai modern HMI-k hez képest. Szerintem az NT2 vel nem lehet editálni a CPM programját. Ilyen alkalmazással még nem találkoztam.
Külön felprogramozni a plc-t és másik szoftverrel a terminált.
Az Ali-n lévő kábelról most már azt tartom leg valószínűbbnek hogy két plc közötti kommunikációra való.
Omron hivatalos honlapján minden esetben úgy szerepel hogy a két csati között ott van a dobozka.
Az usb kábelhoz kompatibilis driver is fog kelleni. Azt adják a kábellal gondolom.
Lehet hogy csak hétfőn tudok beszélni a kollégával,mert nem elérhető még mindig
Igen ezekkel kezdtem én is, és ezért homályos kicsit az aliexpress leírása meg ez a leírás.
Ezért lenne jó, ha valaki be tudna számolni az így szerzett tapasztalatairól.
