Kérdésem lenne az új fejegységemmel kapcsolatban. Minap beépítettem az autóba az új Pioneer MVH-390BT fejegységet, ami teljesen jól működik.
Viszont az autóba használok egy "házi barkács mélynyomót". Konkrétan egy kiszuperált 100W-os házimozi rendszer mélynyomója,egy 50W-os erősítővel(Kínai levpin márkájú kis erősítő)
Eddig úgy működött minden, hogy egy jack elosztóval a telefonról üzemeltettem a mélynyomót. Az új fejegységnek viszont van direkt subwoofer kimenete, amit ha jól állítok be, még szűri is a mély hangokat.
A probléma ott kezdődik, hogy a fejegység 6,1V-8,5V között ad ki sima RCA csatlakozón jelet a gyári mélynyomónak.(Van egy gyári pioneer mélynyomóm beépített erősítővel azzal gond nélkül megy.)
A kínai erősítő viszont sima jack-ről ment, így amikor ráugtam, alapból csak a zúgás hallatszott.
A kérdésem az lenne, hogy milyen áramkörrel, vagy milyen egyéb eszközzel lehetne azt megcsinálni, hogy a rádió kimenetének feszültségét lecsökkentsük arra a szintre, amit pl a telefon tud kiadni? (gondolom ez 0,8-1,7V között lesz valahol, mert ez van a fejhallgatóm specifikációjában is.)
Működhet simán egy potméterrel, mint a hangerő szabályzós fejhallgatók?
Vagy van erre valami jó megoldás? (Jelenleg az, hogy vegyek egy pioneer erősítőt is, nem játszik, mert az akku nem bírja el. Ez az erősítő 1,5A vesz csak fel, a gyárit viszont 30A-os biztosítékkal ajánlják.)
Azért van itt mit tisztába tenni. A SUBW kimeneten DC 6-8V-ra van ráültetve az AC jel, vagy olyan nagy szintű jel jön ki belőle? Mivel mérted? RCA kimeneteken 1Vpp jelet szoktak kivezetni, amit tudnia kell az erősítődnek. Valamit rosszul kötöttél be.
Ha meg valamiben 30A-es biztosíték van, az nem jelenti azt, hogy folyton annyit vesz fel. Tudtad például, hogy a fűtésventilátorod teljes fokozaton 25A-t fogyaszt? Azt is elbírja.
Üdv: Jácint
Nincs elkötve semmi. Pioneer ennyit ad a subw kimeneten a sima rca-n. Ahogy a blaupunkt is.
Azt is tudom, hogy nem konstans 30A de nem is ez a lenyeg, hanem, hogy ehhez külön kábel es biztosíték kell az akkuról, ha nem akarom leégetni a kocsit, és az nem megoldható jelenleg.
Hello.
A "poti" is jó...
Innen meg akár le is olvashatod az ellenállás osztó értékeit...
De a leírásában szerepel, hogy van ilyen üzemmódja is a rádiódnak:
" 2x50W + 1x70W subwoofer "
Ez esetben a két hátsó hangszóró helyére közvetlenül köthető egy "dübörgő"...még extra erősítőre sincs szükség.
Üdv.:Uniman
Hello!
ÖsszeraktAm, szuperül szól! Köszönöm!
Helló.
Köszönöm, marad az ellenállás osztó, mert a másik módszert már próbáltam de sokkal szebben szól a külön erősítős módszerrel. :)
