nincs hiba csak technikai kérdés autóerősítővel kapcsolatban. pontosabban: TDA7850 4*50W 4Channel Stereo Car Audio Power Amplifi
13 posts / 0 new
Bognár András
Bognár András picture
A gyári fejegység tuningjáról letéve elkezdtem keresgélni erősítőket. Az elvárásaim csak annyi,hogy a 4x43w-nél nagyobb legyen, kicsi könnyel elrejthető legyen és a legfontosabb ne kelljen az aksiról tápot behúzni is a kocsit bekábelezni.
erre gondolok:
https://www.aliexpress.com/item/TDA7850-4-50W-4Channel-Stereo-Car-Audio-...
érdemes ilyenekkel próbálkozni?
uniman
uniman picture
Hello.
Még mindig bajok vannak az "elvárásaiddal"... Az IC adatlapjában ez áll: "4 x 30 W/4 Ω 14,4 V"-ról hajtva, csúnya 10 %-os torzítással...
A "combosabb" erősítőkbe be van építve "feszültségemelő" tápegység (±30V...60V)...ezért nagyobb a kimenő hangteljesítményük és kell is nekik a többször tíz amper!
Okulásképpen: Vannak olyan 2500W-os erősítők, amelyek 800W-os trafóról működnek...és ezt sokan el is hiszik! :D
Üdv.:Uniman
Bognár András
Sziasztok. Végre ide ért az autóvillamosságos haverom... hozott egy 2 csatornás sal erősítőt (egy rakás kakai) egy lg fejegységet. az erősítő "240w-os" a fejegység meg 4x50w... az erősítőt csak aksiról lehetne működtetni normálisan. A hozott fejegységet meg be sem lehetett kapcsolni, a canbus rendszer fele kell egy jel,ha nincs nem ad áramot. Kellene hozzá egy modul akkor a kormányról is működik +van áram is vagy szoftveressen kell levenni a jelet. A gyári fejegységem 60-ig lehet "feltekerni" menet közben 40-ig tekerem,hogy normálisan halljam. álló helyben jó,van basszus és fasza a magas is ..de menet közben ezek eltűnnek....15A biztosíték van a fejegységben és 20A a biztosítótáblázatban. Az, hogy rabolom az időtök nem kőtelező válaszolni, tudom,hogy a tudásom kevés a tiétekhez képes, de ezért kérdezek!! DE ha esetleg egyszer kellene egy 6 tengelyes CNC gépre programot írni csak szóljatok nyugodtan :D
Köszönöm a segítséget mindenkinek!!! :D
thomas123
thomas123 picture
Ennél nagyobb teljesítményű végfokot nem találsz. Ami nagyobb teljesítményű, ahhoz emelni kell a feszültséget, mint a 100-200W-os vagy nagyobb végfokokban. Számolj utána! Amit írsz TDA végfok ( a többi hasonló is) hídkapcsolású. A benne lévő két kimeneti tranzisztor vagy FET ellentétes polaritást kapcsol a kimenetekre. Ezeken esik valamennyi feszültség. Legyen 1V, de inkább több. Ha 14V a tápfesz, ebből a tranyókon esik 1V, akkor 13V jut a 4Ohmos hangszóróra. Ez 13V/4Ohm=3,25A, ez egyenlő 42,25W-al. Ennyi lesz egy csatorna max teljesítménye, de ekkor már jelentős a torzítás. Így nem tudod hallgatni. Ezért ennyi a legtöbb autórádió teljesítménye elvileg, de ahol még jó minőségben szól élvezhetően, az inkább csak 4×20W körül van.
DINO54
DINO54 picture
Heló !
A 13V max. kimenőfesz. hídkapcsolásban 26V p-p t jelent. Ez egy olyan váltakozó feszültség melynek effektív értéke 9.19V Ez 4 ohm terhelésen cca. 21W teljesítményt tud létrehozni szinusz alakú vezérlőjelet feltételezve. Ennek a kétszerese mérhető négyszögjelnél, és itt a pózna teteje ahogy szokták mondani. De ez már számtalan topikban kitárgyalásra került.
Laci
Bognár András
Értem ,hogy ez is zsákutca, akkor tudsz segíteni,hogy hogyan lehet úgy beüzemelni egy erősítőt, hogy ne keljen behúzni az aksiról kábelt? trollkodás nélkül :D
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak azt nem értem, miért nem elég az a hangerő?
Hogyan hallod meg, ha rád dudálnak, vagy jön mögötted egy mentő?
uniman
uniman picture
Hello.
Nem ismerem az Alfa Romeo-k kábelezését...de túlterhelni a vezetékeket nem annyira jó ötlet.
Bizonyára a rádió 12V-os betápjápjához is tartozik egy saját biztosíték az autó biztosíték táblájában...piros vagy kék színű?
Üdv.:Uniman
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"piros vagy kék színű?" És egy nagyméretű vissza felé számláló LED-es kijelző. :)
L.
DINO54
DINO54 picture
Jó napot és jó nagyot !
Nem fog tetszeni, de sehogy. A fizika, elektrotechnika fejezetét ha tanulmányoznád, talán világosabb lenne.
Teljesítményt csak teljesítményből lesz. Esetleg próbálkozhatsz még egy örökmozgó munkára fogásával.
Ha majd az előbbieket megszívlelve olyan kérdésekkel állsz elő amely nem csak a válaszadók idejét és türelmét teszi próbára, az mindenkinek jobb lenne.
Üdv. Laci
city217
city217 picture
Szia.
Hagyjad, de látod ugranak a hülyeségre. :)
Nem baj, addig se ölik a halakat. :D
Jaca
Jaca picture
Teszel mellé egy 'autós' kondit 0,5- 1Farád. De a remote szálot oda kell húzni.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia:
itt az IC adatlapja, értelmezd
Nézd meg, hány amperes a biztositék
File csatolás:
