C1-64 gyorsitó nagyfesz nincs a többi feszültség megvan a katodsugárcsövön
13 posts / 0 new
Frolov
Frolov picture
C1-64 szkóp gyorsító feszültsége nincs ezért nincs fénypont az ernyőn csak remélem hogy a fűrészgenerátor jó és a többi elektronika is a helyén van nem tudom hol kezdjem a javítást alul a nagyfesz zárt dobozában vannak áramkörök amelyek áttetsző gumis szigetelővel be van öntve amiből jön ki a nagyfeszkábel ezen kívül kell esetleg egyéb egységet ellenőrizni ahhoz hogy tovább lépjek ezt szeretném megjavítani ha tudna valaki segíteni hogyan fogjak hozzá melyik az első pont amit ellenőrizni vagy bemérni kell sajnos nincs sevíz manuál a kapcs. rajz is elég halovány nem tudom a mérendő feszeket kiolvasni köszönöm a segítséget ha valakit érdekel e téma tisztelettel
josef.48
josef.48 picture
Szia!Hidegen kerestem egy hasonló hibát mutattó szkopban.Emlékeztem hogy egy szokásos hiba az orosz régi tv-ben a piros tranzisztorok B-E megszakadása volt.Ezért én is evvel kezdtem és bejött,egy npn piros tranzisztor B-E szakadt volt.Elöbb minden tranzisztort a környéken ellenöriz.üdv.Jóska
Frolov
Frolov picture
Hello Jozsef köszönöm hogy válaszoltál meglepődtem mert ugy véltem hogy senki sem fog válaszolni de nagyon jol tött a válasz kaptam több lehetséges megoldást és minden leirt utbaigazitást megcsinálok és remélem hogy a végére járok a segitségetekkel köszönöm hogy irtál mégegyszer majd irok ha végeztem ezzel a dologgal szia üdvözlettel Endre
peterpan
peterpan picture
Ahogy látom ölég sok rajzot kaptál, én egy nagyon részletes adatokat tartalmazó(igaz orosz nyelvű) gépkönyvet tettem fel: C1_64_OCR ami jelenleg a rendezetlen anyagok között található. Mérete miatt lehetséges, hogy törlésre kerül(szánom-bánom), ezért javaslom, hogy csapj le rá míg lehet.
Üdv.: PP
Frolov
Frolov picture
Szia PP,
tudnál küldeni egy linket?
peterpan
peterpan picture
Nem kell, itt van a fejlécben a rendezetlen anyagokban. rákattintasz és jön. Egyebekben találtam német nyelvű változatot ha kell megpróbálom a Data.hu ra tenni.
PP
peterpan
peterpan picture
Itt a letöltőlink:
https://data.hu/get/10498556/CI-64.ZIP
Ez a német nyelvű, 3 külön fájl.
PP
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A méregetéssel óvatosan a saját és a műszered biztonsága érdekében! A 8500V és az 1900V nem játék, spec. nagyfeszültségű mérőkábel hiányában ne próbálkozz a mérésével!
Ha nem lenne meg, letöltheted a következő helyekről:
http://hmelectro.ru/schematics/oscillograf/c1_64/
http://www.astena.ru/teh_15.html
de feltöltöm ide is.
Üdv. Laci
File csatolás:
Frolov
Frolov picture
Hello Laci köszönöm az infot még jo hogy nem müködött a gyorsito nagyfesz mert egy igen vékonyka szigetelt ezközzel mértem pedig már sokat volt a kezemben nagyfesz de valahogy megusztam igazad van addig nem folytatom az akciot mig nem szerzek egy nagyfesz mérőkábelt sajnos a régi müszereimből hiányoznak ezek a kábelek köszi neked is a csatolmányt majd irok hogy mi volt a probléma a szkoppal tisztelettel Endre
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Jó Napot!
A tápegységet ellenőrizd elsőnek, maj jöhet a nagyfesz oszcillátor.
A csatolmányban találsz az érintett részről rajzot, ami szerintem olvasható.
Tisztelettel. Laci
File csatolás:
Frolov
Frolov picture
Hello öreg rutinos köszönöm hogy válaszoltál a tápot ellenörzöm elsőnek nem tudom mikor végzek de fogok irni hogyan sikerült tisztelettel Endre
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem szakadt a trafó, a környező tranzisztorokat vizsgáld át,
rajz van a Tanyán
Frolov
Frolov picture
Hello Bálint köszönöm hogy irtál annyi infot küldtetek hogy ezeket végig zongorázom szerintem beleakadok a hibába köszi mégegyszer majd irok mi volt a problema szia Endre
