Helló mindenkinek
Van egy DAEWOO LM 1910W típusú monitorom ami bekapcsolás után olyan ciripelő hangot ad és a képernyő sötét marad , ezt a jelenséget akkor is csinálja ha minden le van szedve és csak a tápegység megy magában .
Mi lehet a hiba oka merre keresgéljek ??
Hello.
A "ciripelésről" nekem a "zizegés" ugrik be: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-26lb040s5-efc031-stby-ban...
Üdv.:Uniman
A kondenzátorokkal kezd, ha azok rendben vannak és ciripel, akkor ez van, ettől még működőképes. Ha a primer puffer szakadt és valamennyire megy még a táp impulzusszerű tápfeszről akkor is lehet neki furcsa hangja, de az eléggé jellegzetes és 100Hz-en modulált ugye. Ha hallani lehetne a hangot konkrétabbat lehetne mondani, de mindenképpen ellenőrizd a primer puffert.
