Szívat ez a szerkezet,Whirlpool ADP 638 mosogató szórókar váltószelep hiba.
A kiindulási állapot induláskor valami kerreg erősen, a hibás szerkezet ez lett.
Ami azt jelenti a szerkezet tengely tömítése elkopott, cserélve egy bele passzoló O gyűrűvel.
Kipróbálva a motor elkezd forogni,majd megakad az érintkezőt emelő szerkezetnél mert nem emeli meg,( igaz ilyen derékszögű felülettel nem is tudja)a másik fele lejtősen kialakított az jó is lenne,de csak ebben az irányban foroghat a motor.
Kitakarítottam, a kis szinkron motort is cseréltem,de az is csak arra felé megy.
Szóval ki nem esett semmi belőle,mi a bánat lehet a hiba amit nem veszek észre?
Valakinek esetleg bontásban nincsen ilyen megnézni?
Siemens/Bosch ba van hasonló kivitelű egység.Legalább is a lila tárcsa az szinte megszólalásig olyan.
Hello.
"ADP 638"...biztos ez van ráírva?
A motor fehér részének a másik feléről is mutathatnál képet...a kis motort kézzel megforgatva, csak egy irányba tud mozogni?
Üdv.:Uniman
Igen úgy emlékszek ez a típusa, de ezt a szerkezetet, másik típusoknál is használják,egyformák.
A motor felőli oldal gyakorlatilag csak megegyezik a mosógépeknél használt prk motorjával a fehér egy bontott prk.-ból van.
Igen csak egy irányban forgatható mindegyik kézzel,a másik irányból lereteszelnek a kis kerekek.
Lövök majd holnap képet.
Időm még nem volt tökölni,vele,mert nagyobb melókkal küzdök, de halvány lila .. sincs mi a bánat van, eddig jó volt,most meg beszorul..
ST.
Ilyen a motor felőli oldala.
ST.
Szia !
Hát nem tudom,de két dolog is arra utal,hogy annak a rózsaszín tárcsának az óramutatóval ellentétesen kell forognia.Az egyik amit te is leírtál a lejtős kialakítás,a másik az érintkezőt működtető erő szerintem nem lehet toló.Megnézném az eredeti szinkronmotort belülről,nem-e a forgásirány határoló pöcökkel van gond.Aki ezt tudja értelmezni,annak gratula :D
Üdv:András.
Igen Én is így látom,de a régi és a csere motor is arra forog,de még van 2 db megnézem azokat is..
Hogy mia bánatos lószerszám toörtént ez rejtély még..
ST.
A rejtély megoldva.
Még a fogaskerekekből az egyik le volt fogazódva a hajtásban.
Így valahogy pont fordítva kezdte forgatni a tárcsát..
Kicserélve, már minden működött.
Azaz hogy mégsem mert nem vette a vizet csak keveset, még a befolyásérzékelőbe a reedcsövet is kellett cserélni,ezen felül meg a szivattyuház és a labirint között tök elvolt dugulva.
Tesztprogram letolása után lement a program hibátlanul.
ST.
Úgy néz ki megy az egész a lecsóba.
Ma még egyszer leakartam próbálni szállítás előtt.
De most víz vétel közbe megállt r3 ra 3 utas szelep hiba.
Kiszedtem semmi baja .
Újabb próba H2 ez meg a zavarosság érzékelőé,de az meg tiszta.
Szóval agyilag is zokni..
Hibakódot hogy lehet törölni,beégett valahogy,túlcsordult a memória, mert a teszt így meg nem fut le..
Befonom a hajam,neki se kellett volna állni..
ST.
