MEGOLDVA - EASY porszívó SC5250 nem indul néha leáll
7 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
Samsung EASY 1600 W porszívó potmétere meghibásodott, szakadt ...
504B - ezt a jelet találtam rajta.
Értéke 500k vagy 50k vagy 5k?Amíg nem találok hozzá megfelelő potmétert, milyen értékű fix ellenállást forrasszak be?
Hol kaphatok ilyet?
Béla-bá
Béla-bá picture
TME HUNGARY KFT-nél, cikksz: R9011-1-500K
üdv: Béla-bá
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Köszi, ez is csak hasonlít, nem pont olyan mint az eredetije, de átalakítással/reszeléssel jó lehet bele.
SzBálint
SzBálint picture
szia: írj utána 4 nullát, Ohmban kapod az értéket
sandorverten
sandorverten picture
Szia!Ideiglenesen átkötheted a fordulatszám szabályzót.Ha meg nincs szükség rá maradhat is,az enyém már évek óta úgy megy.Egyébként 500K-s,470K-s a poti.
Üdv:Sándor
Godypapa
Godypapa picture
Köszönöm a választ, most próbáltam egy 510k-al, majd egy 220k ellenállással simán működik, 0.5W-os gondolom megfelelő.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A HQ-ban van bele való Bourns poti. Igaz kicsit (100...110 fokkal) arrébb kell reszelni a lapolást az eredeti poti tengelyén, és átrakni az újba, mert a gyárihoz képest rovidebb a tengely, ás máshol van a végállás. Vagy simán rövidre zárod a panelen a poti 2 lábát, és megy max fordulatszámon a gép.
