Privileg PWC 1716 szárítógép se kép se hang. Szekunder zárlat? (whirlpool vezérlő panel)
6 posts / 0 new
gyulends1
gyulends1 picture
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szerintem 100% hogy a processzor zárlatos.
Nekem is hoztak egyszer egy ugyanilyen panelt ugyanezzel a hibával, csak aki hozta, előtte kicserélte a táp ic-t, de mivel továbbra sem akart bekapcsolni, így elhozta hozzám.
Én is átmértem a panelt és az lett a vége, hogy a processzor volt zárlatos és beterhelt a tápnak.
Kiforrasztottam a processzort(mert már úgyis mindegy neki), csak hogy megnézzem hogy igazam van-e és egyből megszűnt a zárlat a processzort körülvevő alkatrészeken(elkó-k,smd diódák).
Üdv:Ladakölyök
gyulends1
gyulends1 picture
100% -n igazad volt. Most értem odáig, hogy foglalkozzak a panellal. Levettem a procit, és ahogy írtad mindenütt megszűnt a zárlat. Az ebben lévő proci (MC9S08AV60) nem lenne drága, de gondolom a programot megszerezni hozzá már sokkal bonyolultabb feladat.
Üdv.:gyulends
uniman
uniman picture
Hello.
Az a "proci" létezik...? :hmmm:
Fotó?...olvasható feliratokkal?
Üdv.:Uniman
gyulends1
gyulends1 picture
Köszi az észrevételt, W helyett V -t írtam. helyesen: MC9S08AW60
Üdv.:gyulends
gyulends1
gyulends1 picture
Ugyanígy jártam el én is, első körben cseréltem a táp ic-t, de aztán rájöttem felesleges volt. Továbbiakban én is a proci kivételén gondolkoztam, csak előbb írtam-írok ide, talán valakinek van jobb ötlete, tapasztalata stb.
Üdv.:gyulends1
