Szia !
Örülünk hogy így örülsz csak mit mondjunk a topik nyitónak a kérdésére?
A 78HGKC miben is különbözik a 78HGASC-től? A minimális metáltartalom különbségen kívül. Megesz a kíváncsiság.
Laci
A kérdésre a választ nem tudom, hogy van-e különbség. Más a gyártója...
A uA78HGASC "föntről" nézve más csomagolásban van, egyenes a kupakja, és nincs lecsapva az egyik vége.
A uA78HGKC "föntről" nézve kissé domborított a kupakja, és az egyik vége le van csapva.
Üdv: formasu
Gyakorlatilag semmi különbség nincs köztük, csereszabatos. Mindkettő 5 A-t tud, mindkettö 5 Volttól szabályozható, mindkettő rövidzár védett. Van belőlük, nincs bármelyikre szükséged?
Szia
Nem ezt írtam? Vagy rosszul tudom, mit írtam? A kettő közötti különbséget írtam le. Szerintem ugyan azt írtam amit te, csak én nem írtam oda melyik, melyik. Vagy tévedek?
Tibi
Csak nem ez volt a topiknyitó kérdése :) Az ő kérdése, hogy a HGKC és a HGASC között van-e különbség. Számottevő biztosan nincs. (A "H" jelzés valószínűleg a "high current"-re (nagy áram) utal, a G a szabályozhatóságra, a C a commercial (kommersz) minőségre. A többi passz.)
Hellotok!
Ha (gyakorlatilag) nem lenne különbseg, nem adtak volna külön jelzest sem...
A "C" szokvanyosan a commersz kategoria jelölese, az "M" pedig a katonai: adott esetben a müködesi hömerseklet tartomanyt külömbözteti meg- lasd Uniman adatlapjat is.
Ha nem akarod 0 Celziusz alatt üzemeltetni abszolut megfelelö a "C" jelölt is, a masikat meg (alighanem)ugysem lehet manapsag megfizetni/beszerezni, legföljebb potolni-pl. valamelyik Micrel/LT aktualis tipussal_sztem...
Kari
Szia Kari!
Ezt írtam: "Gyakorlatilag semmi különbség nincs köztük". A hangsúly a GYAKORLATILAG-on van! Még másképpen: házi használatra szinte mindegy, hogy melyiket használod, mindkettő nagyon jó, és üzembiztos. 25 év alatt mindössze egyet sikerült tönkre tennem.
Ezt is írod: "ugysem lehet manapsag megfizetni/beszerezni, legföljebb potolni-pl. valamelyik Micrel/LT aktualis tipussal_sztem...
"Van mindkettőből néhány darab nálam is, még az "eredetiekből"...
Hello.
Még nem tudni melyik IC az eredeti...de még manapság is lehet ilyet kapni ! ...de valószínűleg ez nem eredeti, ugyanúgy mint pl. ezek.
(Mellesleg nekem is van, meg tuti, hogy Formasu is "birtokol" ilyen IC-ket.)
Üdv.:Uniman
Hali!
OK, de a Ti "raktaratok" nem hètköznapi :-)
(különben en a "masik"-rol, a katonai valtozatrol, irtam a beszerezhetetlen/dragasagot)
Mivel a tapban ugyis melegszik; a mi klimankon sztem nyugodtan belehet tenni a "C"-t is; marad a speckos tartomanyban...
Kari
Mivel a tapban ugyis melegszik Megfelelő nagyságú hűtőbordára kell tenni, és OK lesz sokáig! Nálam a doboz hátlapja egy nagy hűtőborda, ezen van az IC, belülről. Nem melegedett eddig be a borda egyszer sem.
Heló !
A csatolmányban lévő eltérés tűnt fel, nevezetesen a tok egyik végének a "lecsapása". Valóban így lehet a valóságban is?
A képernyő mentés innen van: https://homepages.uni-regensburg.de/~erc24492/PDFs/Integrierte_Spannungs...
Hello.
Aki látott már eredeti HGAKC (HGKC)-t azt tudja a választ is ! :D
Üdv.:Uniman
Szia !
Laci
Üdv: formasu
Szia !
Kb. erre jutottam én is. A lényeg: szerintem minden további nélkül be lehet őket tenni egymás helyett.
Laci
Üdv: formasu
Szia
Én azt látom a belinkelt dokumentum szerint, hogy az egyik 5-30V 1A a másik 5-24V 5A
Tibi
Szia !
Rosszul látod. Az 1A 5-30V -ot a 78GKC tudja, a H(valószínűleg High jelentéssel) 78HGKC az 5A-es.
Laci
Szia
Tibi
Szia !
Ebben: https://ia800403.us.archive.org/2/items/bitsavers_fairchilddldLinearDivi... a 1982-es Fairchild katalógusban találtam újabb adalékot a jelölési rendszerhez.csatolom a kérdéses oldalt.
Laci
Hellotok!
Kari
Szia Kari!
Üdv: formasu
Hello.
Üdv.:Uniman
Hali!
Kari
Üdv: formasu
Hello.
Nem írod ugyan, de lefogadom, hogy az eredeti tápegységben egy "muzeális" Fairchild μA78HGASC típusú IC lapul...vagy nem?
Üdv.:Uniman
