Ha sokkal kisebb menetszámú a szekunder tekercs mint a primer, akkor milyenné alakítja a trafó az áramot?
Ez egy általános iskolai fizika kérdés. Mi a jó válasz rá?
Mégegy fizika kérdés: Milyen izotópokat használnak az érszűkület kimutatására?
És egy utolsó: Melyik az az anyag, amelyről írt tanulmányában Than professzor megemlíti a kísérletekben részt vevő Eötvös Lóránd nevét?
Ha valaki tudja valamelyikre a választ, akkor ne kíméljen.
Köszi.
      2017, May 15 - 21:56
    #1
http://www.pali-kapuvar.sulinet.hu/feladat/index.php/868379/lang-hu
1 A szénkéneg
2 A generátor
2 Rezonancia
3 Rádióaktív
4 A Tiszalöki
5 Duzzasztót
7 Erősárammá
8 Paul A. Dirac (így jön ki, Paul Adrien Maurice Dirac)
9 Torricelli
10 Deklináció
A megfejtés a gravitáció
Bónuszkérdés: Miért van két kettes?
Bónusz kettő, hol a 6-os?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Köszi a megoldást. Ezért kapsz tőlem egy virtuális 5-öst fizikából nameg kémiából is! Nekem csak három kérdést küldtek sms-ben, a többire gondolom tudták a választ.
Hali!
Na, akkor megvan az első kérdésre is a válasz: "A szénkéneg".
Kösz Jaca! Ügyes voltál, hogy megtaláltad a neten a rejtvényt és a megoldását is!
Ezt egy netet használó nyolcadikos általános iskolás diáknak bizony már meg kellene találnia!
Miért van két kettes? "Mert egy, soha nem elég!" :-)
Üdv: lizakl
Ja, csak hibás. A szénkéneg képlete CS2, egy folyadék; a szénélegkéneg képlete COS, ez pedig gáz halmazállapotú. És sokkal inkább kémia, mint fizika. Remélem, hogy a teszt megalkotója a későbbiekben más szakirányban vezeti le kreatív energiáit.
imrus101
Mindig felhívjuk a gyerekek figyelmét pl. a CISCO tesztek megoldásakor is, hogy ha a lehetséges válaszok között nincs olyan ami szerinte tökéletes, akkor jelölje be a helyesre legjobban hasonlító választ! Ez a helyes taktika! Itt a szénkéneg hasonlít a legjobban a szénélegkéneg-re! :-)
Üdv: lizakl
De hogy mennyit kellett guglizni, hogy találjak olyat, amiben Than Károly, Eötvös lóránd, és valami vegyianyag s-sel az elején és g-vel a végén szerepeljen. Közben még jártam az ELTE-m is, ahol Than Károly tiszteletére elneveztek egy helységet Than-teremnek :D
Üdv: Jácint
Na, akkor megdolgoztál érte! Ezért majd este, otthon igyál meg egy(vagy +1) sört! :-)
Üdv: lizakl
Tőmondatokban az első kérdésre a válasz: Szinuszbemenetre szinusz. A jelalak. A fesz mértéke pedig U1/U2= n1/n2 Ahol U1 a bemenőfeszültség(primeré), U2 a kimenőfeszültség(szekunderé), n1 a primer menetszáma, n2 a szekunder menetszáma. Ennél többet általános iskolában nem tanítanak.
A másodikra: Jód és technécium izotópokat
Itt is előjön a magyar iskolarendszer hibája. Képleteket, neveket, évszámokat magoltatnak a diákokkal, ahelyett, hogy gondolkozni tanítanák meg őket. Természetesen kell bizonyos tárgyi tudás az általános műveltség részeként. Az adott első példában egy gondolkozó tanuló két alapfeltevésből indul ki:
- Kisebb szekunder menetszám -> kisebb feszültség ( a képlet ismerete nem is kell a helyes válaszhoz)
- Az egyik oldalon bemegy a teljesítmény, a másik oldalon ugyanannyi jön ki (nem tanult még a veszteségekről, itt nem is lényeges)
- Tárgyi tudást igénylő pont: feszültség szorozva árammal egyenlő teljesítmény. Ebből kikövetkeztetheti, hogy ha kisebb a feszültség, az áram nagyobb kell, hogy legyen.
Üdv, lcsaszar
Cáfolom! Ebből a 10 kérdésből mennyi volt a "képlet" "név" és "évszám"?
Szerintem semennyi! Viszont az a diák amelyik legalább egyszer elolvasta a szóbanforgó tankönyvet és nincsen szövegértési próblámája, valamint van egy minimális emlékezőtehetsége, nos az szerintem simán megfejti ezt a rejtvényt! Arról nem is beszélve, hogy a rejtvényfejtéshez logika és fantázia is kell!
Mesélhetnék arról is, hogy magyar cserediákok hogyan állták meg a helyüket az USA-ban és Brazíliában, de inkább nem teszem!
Üdv: lizakl
Szia !
A harmadik témához: Ő az a Than? http://aok.pte.hu/hu/egyseg/munkatars/400/1050
A vizsgálatokhoz: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozitronemisszi%C3%B3s_tomogr%C3%A1fia
Laci
Heló !
Ha már előkerült ez az orvosi képalkotás téma, ráakadtam egy könyvre mely szerintem sokunk számára nyújthat alapinformációkat de azért nem dedós szinten. Eléggé rokon terület, lehet hogy csak én nem találtam de nem sok irodalom van róla magyarul.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0063_11_diagnosztik...
Az EPUB változat volt nálam hibátlan. A pdf ábrái töredékek!
Laci
Szia.
Szerintem nem ő mivel Eötvös Lóránddal együtt kísérletezett, így én Than Károlyra asszociálok.
Szia !
Én sem úgy értettem. Hanem azt gondoltam Ő említette valahol egy előadásában Eötvös Lórándot.
Laci
A Google a barátod!
Viszont: az első kérdés úgy hülyeség, ahogy van. Akárki tette fel ebben a formában, nem sokat tanult az elektrotechnikáról. (lásd transzformátor vs áramváltó, menteszámok hányadosa, stb.)
2. Fejből ki a fene tudja, a szakmában dolgozó egészségügyieken kívül. Kb 15mp kereséssel megoldható a kérdés.
A keresés eredménye:
"Radioaktív izotópok az orvosi diagnosztikában és gyógyászatban
Eszköztár:
Betegségek megállapítása céljából rövid felezési idejű gamma-sugárzó radioizotópot juttatnak a szervezetbe, ilyen lehet például a 131-es tömegszámú jódizotóp vagy a 24-es tömegszámú nátriumizotóp. A vizsgált testrész által kibocsátott sugárzást úgynevezett gamma-kamerával látható képpé alakítják. Azért használnak gamma-sugárzó izotópokat, mert ez a sugárzás kilép a testből és sokkal kevésbé ionizál, mint a béta- vagy alfa-sugárzás. Ugyanezeket a radioizotópokat az emberi test működésének jobb megismerése céljából is használják. Nyomon követhető segítségükkel a nyomelemek, vitaminok útja és beépülése a szervezetbe.
A test belsejében található rákos megbetegedések gyógyítására 60-as tömegszámú kobalt izotópot használják. Nagyon precízen irányított gamma-sugárzással pusztítják el a rosszindulatú daganatokat.
3. Lásd az előzőeket, értelemszerűen az egészségügyiek helyett más csoportot kell behelyettesíteni.
Üdv! Kalex
Szia.
Az első kérdés így szerintem is értelmetlen, nem tudtam megválaszolni a tesóm lányának, őnekik adták fel fizikaórán a kérdéseket.
Úgy érzem ezt indíthattad volna a borozóban, mert az iskolapadtól elég messze járunk.
Üdv, ty
1,Trafo ügyben Unimannak igaza leszen, de a nepies fogalmazast nezve; nagyobba alakitja az aramot a sokkal kissebb menetszamu szekunder.
2,Erszükület vizsgalo izotopja szerintem rövid felezesi idejü & gamma sugarzast ado izotoppal kell törtenjen- ez persze többfele is lehet...
3,Csak tippelek: Lorandit lehetne?
"Krenner József egy Macedóniában talált tallium-, arzén- és kéntartalmú ásványt Eötvös Loránd tiszteletére loránditnak nevezett el"
Kari
Hello.
Ugye nem feszültséget akartál írni? :hmmm: Nálatok van áram? ...és mennyi? :D
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfo...
http://www.mozaweb.hu/Lecke-FIZ-Fizika_8-A_transzformator-99976
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Teljesen jó a kérdés. Mivel a teljesítmény állandó, így ha csökken a feszültség, nő az áram. Ráadásul a távvezetékeknél meg pont arról tanultunk, hogy ha feltranszformálják a feszültséget sok-sok kiloWattra (ilyenkor a szekunder nagyobb menetszámú, mint a primer), akkor csökken az áram, ezért a vezeték ellenállásán kisebb lesz a feszültségesés.
A pillanatpáka szekundere is azért csak pár menet, hogy jó nagy áram tudjon folyni.
Üdv: Jácint
A válasznak egy konkrét szót fogadnak csak el!
Például a trafós kérdésre a válasz egy tízbetűs szó aminek az első betűje "e" az utolsó betűje "á" betű mint a keresztrejtvényben.
Hali!
Miért nehéz ez? A trafós kérdésre a válasz: "erősárammá" ez tíz betű, úgy kezdődik és úgy végződik ahogyan kell és még van is valami köze a valósághoz! :-)
Üdv: lizakl
Megfejtsem a többit is?
Hello!
Nem rosz ötletek(!), ill. alighanem igaz, node ha ezeket tanitjak a "felcseperedöknek" => nem csoda ha a pongyola "nepies" fogalmak tovabbra is viragzanak! :-(
Kari
Hali!
Az általános iskolában még NEM egyetemi szinten tanulják a természettudományokat! Mindig a korosztálynak megfelelő szinten kell előadni a dolgokat, aztán később lehet egyre precízebben újrafogalmazni!
..űlj le fiam egyes!
De elő kellene venni a könyvet, és el kellene járni abba az iskolába. Akkor nem égetnétek magatokat itt!
Ja..
Hello.
Állítólag az erősáram, az a villamos áram, amely olyan nagy teljesítményű, hogy élet és vagyonbiztonság szempontjából veszélyes lehet. http://javorszky-elektro-service.hu/erosaram/
A 7. osztályos kérdést, majd a nyolcadikban megtanulják!:
Eszerint (például feltranszformáláskor) ahányszor nagyobb a szekunder tekercs menetszáma, annyiszor kisebb a szekunder tekercs árama a primer oldalinál.: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfo...
Ez is vicces...:
"A számítógépek tápegysége is tartalmaz egy összetett transzformátort, amellyel a számítógép működéséhez szükséges feszültségszinteket állítják elő."
Bizonyára a C64-esre gondolhattak, de vajon melyik iskolás tudja ma, hogy mi a az a C64-es?
Üdv.:Uniman
Sőt, ha a szekunder menetszáma nagyobb, akkor gyengeáramot csinál. Meg nehéz feszültséget...
Amúgy ez onnan jöhet, hogy ugyanakkora teljesítménynél a feszültség csökken, az áram nő. Az ideális matektanár meg szigorú, monoton, nő.
Üdv: Jácint
Nem! Nem a C64-re gondoltak, hanem például az asztali PC kapcsolóüzemű tápegységére, ami valóban tartalmaz egy több tekercses(ezért összetett) ferritmagos transzformátort! Nem vicces ez, hanem úgy jó ahogyan van! :-)
Aztán mikor a gyerkőc az iskolában tanultak alapján ráköti a vasmagos trafó "váltóáramú" (!!!) kimenetét a tönkrement PC kapcsolóüzemű tápegység helyére... :jajj:
Üdv.:Uniman
Már miért tenne ilyet? Ő gyerek és nem hülye! :-)
A második szó megfejtése: "rádióaktív"!
Stimmel?
Üdv: lizakl
Haho!
Noo, ezt megadhatand a többi kerdesre is!
Kari
A Than professzoros kérdés 9 betű az első "s" az utolsó "g".
Az izotópos kérdés 10 betű a harmadik "d" az utolsó "v".
Hali!
Than professzorról itt egy könyv.
Ebben a szénélegkéneg előállításánál mond köszönetet Eötvös Lórándnak (46.oldal).
Csak halkan jegyzem meg, hogy ez mennyire fontos információ
imrus101
Szia !
A nap vicce: "ha feltranszformálják a feszültséget sok-sok kiloWattra (i"
L.
Sry, elírtam, Volt akart lenni. De legalább figyelsz.
Üdv: Jácint
