A fent nevezett laptop az indításra semmilyen életjelet nem ad! A töltés led világít, a battery led villog.
Találkozott már valaki ezzel a hibajelenséggel? Alaplap?
Üdv: Zsolti
Üdv: Zsolti
Hello
Tartsd nyomva egy ideig a bekapcsoló gombot,akku nélkül.
Vedd ki a cmos akkut,majd rakd vissza.
A billentyűbe nem folyt valami?
Hello
Most volt csak időm foglalkozni a géppel. Szétszedtem, és azt láttam a lapon, (a billentyűzet alatt) mintha tényleg belefolyt volna valami. Szépen ki lett takarítva, és el is indult a gép.
Ki tudja meddig? Ugyanis a billentyűzet már sérült volt, és a bekapcsoló gomb is itt található. Remélem ezzel megoldódott a probléma, azóta már fut rajta egy friss rendszer is.
Nagyon Köszönöm!
Üdv: Zsolti
Szia
Örülök neki,ne légy borúlátó.
Hello.
Vajon akku nélkül mi a helyzet ? Pl. a T400-as akku nélkül is működött nálam...
Üdv.:Uniman
Hello
A T500 is megy akku nélkül.
Ha battery villog, akkor az a gépek többségében vagy a kritikus töltöttséget jelzi, vagy ugyanebből az elgondolásból az akku hibáját (cellazárlat). LiIon aksiknál ha cellát cserélsz, a vezérlőelektronika nem fog róla tudni. Ha egyszer zárlatos volt, megjegyzi, így 100%-os aksi abból már nem lesz cellacserével sem.
Célszerű leszedni az aksit a gépről és úgy indítani. Ha akkor is semmi, akkor alaplap, de akár a bekapcsoló gomb hibája is lehet. Első körben a betáp résznél a biztosítékok (dióda, 0-ás ellenállás) ellenőrzése célszerű, bár ha a töltésjelző világít, akkor ez kilőve. Szóval ha leszedett aksival sem indul a gép, akkor alaplap gond lehet. Hogy ezt kizárd, szedd le egyesével, amit tudsz: bővítőkártya, CD, RAM, ...
