Beko DFN1300 mosogatógép motor nem indul. Volt már egy témám egy ugyan ilyen géppel kapcsolatban ami nem fűtött, de ez másik gép. Pont azért hoztam, hogy a kettőből legalább egyet sikerül megoldani, de nem akar összejönni. Mint utólag szétbontás után kiderült az elektronika sem ugyan olyan.
Első próba után látszott hogy a víz beeresztő szelep csak búg, de víz nem megy a gépbe. Gép oldalán lévő "vízcsatornát" leszedtem és vízkőmentesítettem. Utána már beeresztette a gép a vizet, de azt követően semmi, motor nem indul, csak áll csendben a gép... Szerintem a gép nem érzékeli hogy nem megy a motor, mert egy jó idő után leeresztette magáról a vizet, mint aki jól végezte dolgát. Motort közvetlen hálózatra kötve szépen működik, elektronikán sem látok hibát. Két relét látok rajta, egyik a fűtőrészhez tartozik, gondolom a másik indítaná a motort(szivattyú). Relék jók, fűtőszál nem test zárlatos.
Van tippetek mi lehet a hiba?
Egy AEG gépnél is ugyanezzel a jelenséggel küzdök, arról is teszek fel topic-ot.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G:
A motorrelé kap vezérlést amikor indítania kéne a motort?
Üdv:Ladakölyök
Szia.
Nem kap, csak azt nem tudom mi miatt.
Üdv. G.
