Zanussi ZWG6100K mosógép szivattyú , csak folyamatosan ürít-Nem javitható .
11 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A másik topik folytatása . (" Zanussi ZWG6100K mosógép panelben... TYACS 2 típusa ? "-ACS108 csere . ) A panelben sikerrel azonosítottuk , a kollégák segítségével , a "kidurrant" ,lúgszivattyút kapcsoló , alkatrészt . A mosógép viszont nem működik . Ajtót bezárja . Hibakód nincs . A lúgszivattyú folyamatosan működik . Van-e valakinek kapcsolási rajza a panelről ? Az ellenállások , a dióda , a fóliák , rendben http://kephost.com/image/002q
http://kephost.com/image/002M
http://kephost.com/image/002u
http://kephost.com/image/002C
Minden hozzászólást köszönök .
Üdv varga jano
Sajnos nem javitható .
Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Hasonlítsd össze az ULN bemeneteit diódamérésben a földhöz és a táphoz is. Ha sérült a proci, akkor látható az eltérés, bár az ULN-en keresztül nem hinném, hogy kinyírta. A szintszabályzó áramkörét is érdemes átnézni, hogy kapcsol-e
Üdv: Jácint
dsanyi
dsanyi picture
Csak egy kósza ötlet, nem a szintkapcsoló csinálja?
Dsanyi
varga jano
varga jano picture
Nem tudom .
Köszönöm szépen a segítséget .
Üdv jano
ata2k6
ata2k6 picture
Az ACS-t a proci direktbe kapcsolja? Vagy az ULN-en keresztül?
Ha direktbe, lehet hogy reszeltek a procinak. Az ACS ellenállásai épek maradtak?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az ULN él , mert az ajtót bezárja . A lúgszivattyút kapcsoló ACS108 ellenállásai , 1k (102), 220R (2200) , épek maradtak . A figyelő ellenállások , 3 X 220k is ép . A vezérlés bemenetére rámérve kb. 1,2k-t mérek a GND-hez képest . Üdv jano
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"Az ULN él , mert az ajtót bezárja " Azért nem csak egy kapcsoló tranzisztor van benne. Attól hogy az ajtót bezárja vagy más, egyéb általa kapcsolt funkció működik még lehet az ULN érintett szektora hibás, zárlatos.
Én azt csinálnám hogy a szivattyút vezérlő ULN fokozat bemenetét felemelném és egy 4,7 Kohm-on keresztül próbálnám 5V-ra vagy testre kötve kapcsoltatni a szivattyút. Ha működik, egyértelmű hogy a proci felőll nem kap megfelelő szinteket amikor kell.
Laci
varga jano
varga jano picture
Szia !
A szivattyú működik . " ...folyamatosan űrit . " Az ACS108 egy , beforrasztás előtt , tesztelt példány . Az ellenállások értéke a feliratukkal megegyező értékű . Ellenállás mérővel megmértem . A fóliák vezetnek . Talán , ha az ULN cserélve lesz , akkor majd okosabbak leszünk . Köszönöm . Üdv jano
sandor58
sandor58 picture
Szia Janó! Apró szösszenet:Laci által javasolt szerint járnék el...egyből kiderülne:proci vagy ULN(persze fólia szakadás és ...).Üdv.sanyi
varga jano
varga jano picture
Most cseréltem ki az ULN2004A SMD IC-t . Kipróbáljuk a mosógépben . Szerencsére itt van nálunk a műhelyben . Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
IC csere után , ugyan az a hiba .
Köszönöm mindenkinek aki hozzászólt .
Üdv jano
