Orion pt90chassis AV ba szinkron hiányos.megoldva
10 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t av ba szalad a kép minden fele hang akadozik a proc a videó jelet megkapja tv rendszeren kitünő semmi baja mi csinál ehez hasonló hibát esetleg maga a videó proci a hibás,lábait átforrasztottam,de ugy látom már előttem más is javitotta.
Jaca
Jaca picture
De lehet a videojel útjában kiszáradt elkó, ami szintén szinkronhibát okoz, a hang meg azért akadozhat, mert a proc némítja "videojel hiányában", vagyis nem érzi rendesen.
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jaca
azt cseréltem de semmi változás az ellenállások is jók
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyen hibát okozhat a túlvezérlés, mert a videojel szinkron tartalmát levágja.
A bemenetre (EUROSCART pin20) 1Vpp videojelnek kell jutni, de ez csak akkor ennyi, ha az RV48/RV49 (75ohm) lezáró ellenállás jó.
Ha szakadt, akkor a videojel 2,3Vpp, amit már vág.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Füles mester
Köszönöm mindjárt megnézem.
Jók az ellenállások,próba képpen beadtam a videó jelet a pin 18 asra természetesen tvt módba volt a tv,ugy jó volt a kép ,tehát lehet hogy mégis csak a processzor bemenete hibás
Fülesmester
Fülesmester picture
A dzsungel IC-nek (STV224x) -ami nem processzor- két CVBS bemenete is van: pin20, pin22.
Mindkettő rossz? Mindkét scartról rossz?
Nézd meg szkóppal a jelet a lábakon!
Jók az opció bitek? (A megfelelő bemenet aktiválva van?)
Ha megnézed az IC blokkvázlatát (az adatlapon), láthatod, hogy a belső átkapcsoló is lehet hibás, de akár szoftver probléma is lehet.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Ebbe a tv be csk egy scart van,de mind a két bemenet aktiválva van,és ugyan ugy rossz ha a 22 vagy a 20as lábra adom a vid jelet,igen néztem a belső kapcsolását,és lehet hogy maga a kapcsoló része a hibás.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Elég érzékeny IC ez, én már jópár STV224X -et cseréltem hasonló hibák miatt. Ha menet közben rádugnak valamit, a statikus impulzustól gyakran kinyiffan.
marosi
marosi picture
Szevasz
Nemtudom mi miatt ment ki de itt is ez volt cserevel megjavult
marosi
marosi picture
Szevasz
