Történt tegnap, hogy reggeltől estig (7-23h) kissé nyitva volt az egyik ajtaja a fent megnevezett hűtőnek.
Amikor hazaértünk az fogadott minket, hogy szakaszosan sipol (2perc ajtó nyitva tartáskor szokott) és villog sárgán a Super hűtő és a Super fagyasztó lámpája szakaszosan.A power led zölden ég.De mivel csak kicsit volt nyitva a hűtő így nagyon nem hűltek le a dolgok bent, meg gondolom folyamatosan ment is a hűtés..
Becsuktuk, a szakaszos hangjelzés megszünt, de továbbra is villog a 2 led és halk buzzer hallatszik.
Próbáltuk kikapcsolni, bekapcsolni (potméter balra teker teljesen majd vissza, teljes áramtalanitást is, de csak nem akar eltűnni a jelzés, tettem be egy hőmérőt a fagyóba, eddig folyamatosan csökken a hőmérséklet (egy órája van benne egy mezei digitális hőmérő, szabadtérről (30fok -ról áll át szépen lassan, most -5 fokot ír)
Manuál szerint fagyasztó 0 fokon fog maradni ilyenkor...
MANUAL
Most felnyomtuk mind a 2 potmétert maxra, hátha visszahűl minden és akkor elalszik...
Olvastam egy szerviz check megoldást, hogy a 2 super hűtő gomb egyszerre megnyomásával teszteli magát, de nem reagált rá, viszont 1 kompresszoros a gép és búg is bekapcsolás után kb 10perccel, valamint a hátulján a rács meleg, és bizonyos pontok a no freeze hűtő által ugye melegek.
Valakinek ötlet? :/
Remélem nem egy ilyen baklövés miatt megy tönkre a hűtőnk..
Köszönöm előre is!
Azt hiszem megoldottam!
A fagyasztó potméterét nem lehet a tekerentyűvel 0 végállásba tekerni ezért nem resetelte le magát..
Szétszedtem a vezérlő résznél a hűtőt, egy kis csavarhúzóval eltoltam 0 állásba a potit, és utána már resetelődött is és elkezdett hűteni, pár óra alatt már -10 a fagyasztó.
Remélem segit sokaknak, ahogy olvasgattam indesit, aeg, whirpool is hasonló panelt használ..
Hello.
"Általában" letekert potméterrel kéne ezeket bekapcsolni (és a leírása szerint kikapcsolni is)....
Üdv.:Uniman
Igen, köszi, a használatiban pont ez áll, tudom! de sajnos akkora a potin lévő tekerentyű holtjátéka tengelyben, hogy nem volt képes 0-ra tekerni, ez a baj vele!
Gyakorlatilag, 200.000 Ft -ért nem képesek egy potit helyesen működtetni a gyári tekerővel, és nem lehet kikopottságról sem beszélni, alig volt idáig használva.. 1éves készülék, jó, ha 3x lett tekerve fel-le..
