Üdv mindenkinek! Keresek bontásból M50941-483SP procit. Egy sony deckben van az alkatrész. Műkődik egy pár percet a készülék, aztán megbolondul, szétesik a kijelzés is és nem reagál semmire. Na jó, ha kihúzom a konnekttorból, arra igen.:D
2010, June 13 - 06:56
#1
Most így 12 év után megint a kezembe került a készülék (Sony TC-K620), eddig hánykolódott, sajnáltam elbontani, mert egy tényleg keveset futott darab, 1990-es létére.
Kicsit utána olvastam a típusnak, más is "szenvedett" ezzel a hibával, random kifagy, a VFD-n csak bizonyos szegmensek látszanak, semmire nem reagál, csak a táptól való teljes leválasztás segít.
A megoldás, az IR vevő leválasztása volt, most stabilan működik, járatom egyfolytában. (nem gondoltam volna erre a hibára, ezt is valamelyik fórumon olvastam) Kicsit tovább gondoltam, adtam egy esélyt az IR vevőnek, kicseréltem a benne található három elkót, és most már visszakötve is stabilan működik a készülék rendesen.
szia: végre egy jó hír!
Megoldódott, a kavics volt rossz.
Ez hamar ment. :oke:
Üdv Tibi.
Annyira gyors nem volt, a tegnapi napom ráment. Viszont 4,2 MHz helyett, 8 MHz-es kavicsot tettem bele, ugyan műkődik, de nem árt meg neki?
Nos javasolhattam volna a kvarc cserét, -mert találkoztam már ilyen hibával nem is egyszer, sőt a lábaira kötött "pikós" kondik hibájával is- de abban "ringattam magamat", hogy ezeken már túl vagy. :) (mivel konkrétan procit kerestél).
Attól hogy kétszer gyorsabbat tettél bele, nem lesz stabilabb a működése. :doubt:
Főleg ha időzítések is szerepelnek a proci programjában...
Szerintem keress bele, valami 4 MHz körülit.
Valamiből csak tudsz bontani...
Üdv Tibi.
Szia! Nem vártam gyorsabb műkődést, egyszerüen csak hirtelen ezt találtam. Mivel egy pár percig normálisan működött, így félvezető hibára gondoltam. Még utoljára gondoltam megpróbálom ezt a lehetőséget is, de még szerencse, mert bejött. Sajnos én eddig mégy ilyen hibával nem találkoztam.
Gondoltam, hogy nem a gyorsabb működés volt a szándékod. :D
Ezt a mondatomat:
"Attól hogy kétszer gyorsabbat tettél bele, nem lesz stabilabb a működése."
...úgy értettem, hogy hosszútávon bizonytalanná válhat a proci működése(a kétszeres órajel miatt.
Üdv Tibi.
Raktam bele egy 4MHz-est, sajnos bizonytalan a működése, rángatja a kijelzőt, és le is fagy. Mondjuk annyira nem a rossz a helyzet, mint az eredetivel volt.
Akkor lehet, hogy mégis a "turbó üzemmód" tetszik neki?... :izom:
A kvarc lábain lévő (általában 20-30 pF) kondikat cserélted?
Üdv Tibi.
Szia! Nem quarz volt benne, hanem kerámia.
Az még inkább hajlamos a vadrezgésre! Nézzél jelalakot.
Üdv! Kalex
Lehet, érdemes lenne megnézni a kavicsok jelalakját. Elképzelhető, hogy a proci belső időzítése miatt a névlegestől lefelé eltérőt nem tolerálja.
Üdv! Kalex
Szkópom nincsen sajnos.:(
Anélkül nehéz lesz. Ehhez a méréshez még a PC szkóp is elegendő. Rakj össze egyet. Jó lesz máskor is.
Üdv! Kalex
Legalább az amplitúdóra is fény derülne...
"Hass, alkoss, gyarapíts: s a Haza fényre derül" Kölcsey
Üdv! Kalex
