Szép estét Uraim!
Történt, hogy az ebay- ról rossz típusszámú pákát rendeltem. Ebben ikerfém hőelem van.Tud-e valaki segíteni egy rajzzal, amivel megoldhatnám a hőfok szabályzást.
A hőelem kb. 15 mV-ot tud hosszabb melegítés mellett. Régen javítottam egy GANZ analóg hőmérő műszert, de már nincs meg a rajza. Lehet, hogy ez is jó lett volna kiindulási alapnak, de ez már a múlt.
Vagy hogyan lehetne megoldani, hogy ne fűtsön túl?
Minden segítséget köszönök!
Galibali
2017, May 21 - 21:08
#1
Röviden leírom a tapasztalataimat.
A HAKKO vezérlő nem jó a 907- es pákához csak átkalibrálás után.
A páka kis felületen használható, nagyobb forrponton visszahűl.
Talán a 907A1322- es jó hozzá. Nem tudom.
Ezek után veszek egy Solomon pákát.
Köszönöm mindenki segítségét.
Galibali
Nagyon köszönöm a segítségeteket.
Szép Estét.
Galibali
Hello.
Konkrétabban?... :hmmm: : https://elektrotanya.com/?q=hu/content/csipeszpaka-olcson-hazilag#371655
Üdv.:Uniman
Innen jött za ötlet, hogy kipróbálnám. Csak hobbira kell.
De sikerült a nem megfelelő pákát kiválasztani a vezérlőhöz.
Üdv.Galibali
Hello Galibali.
Remémykedtem, hogy a "nem megfelelő páka" típusát is megtudjuk, de ezek szerint még sem!? :falfej:
Ezek szerint vettél egy vezérlőt is, meg egy pákát... :hmmm:
Az "ikerfém" alatt mi értesz ?
A hőelemekből is többfélét ismerünk..."J" vagy a "K"-típusú lehet pákádban:
Egy ötlet...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
A páka :50W 24V 5hole Electric Solder Iron Handle for 907 Soldering Station Heating Tool, ez lett rendelve a 907A1322 Heating element helyett. (Nem figyeltem).
A vezérlő HAKKO936.A vezérlő működik, de a páka nem tudja lekapcsolni és túl fűt. Azt már írtam, hogy a hőelemet öngyújtóval melegítve kb.15-16 mV mérhető a kimenetem.
Köszönöm a rajzot és az ötletet. Ha más nem lesz rendelek egy , a leírásban szereplő pákát már csak az összehasonlítás és okulás miatt is.
Szép napot!
Üdv: Galibali
szia: ha jól emlékszem, TK-elektro gyárt ilyeneket, magánban keresd
Egyébként a Solomon vezérlő is hőelemes, a Tanyán vannnak rajzok róla
Hello Bálint?
Énnékem válaszoltad? :hmmm:
A forrasztópáka ismerete nélkül mit is írhatnánk...???: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/hakko-paka-vs-solomon-allomas
Üdv.:Uniman
szia: nem neked, kolléga hőelemest keresett
