Citroen klíma utólagos beépítés után a BOSCH EDC15C2 ECU nem indítja el a hűtőventillátort(megoldva)
12 posts / 0 new
bandita
bandita picture
Csatoltam képet ,hogy mindenkinek egyértelmű legyen, mi a hézag. Az autó egy citroen jumpy 2002.10 havi, 2.0 hdi motorral gyárilag full fapad felszereltséggel.
Beépítettem a légkondihoz szükséges dolgokat (elpárologtatós fűtésbox, kompresszor, csövek, szűrő, nyomáskapcsoló, kondenzátor, elektromos kiegészítések), és a problémám, hogy az ECU nem indítja el a ventillátort, de a tiltás relét viszont aktívan tartja. Ennél a típusnál az ECU csak a ventillátorokat kezeli a nyomás függvényében, illetve egy tiltó relével tiltani tudja a kompresszor üzemét pl magas motorhőfok, vagy padlógáz esetén. Elpárologtató fagyás esetén a klímavezérlő elektronika tilt, magas nyomás esetén a nyomáskapcsoló. Az ECU összesen 2 jelet kap, egy klíma üzemel, ilyenkor venti 1-es fokozat aktív, illetve egy közép nyomás ilyenkor a 2-es fokozat kéne aktív legyen. Illetve kezeli a tiltás relét ha kell. Bekötöttem az összesen 3 vezetéket az ECU T1-es stekkerébe, gondoltam az a rajz szerinti A, szabadok is voltak a portok. Egy 100 ohmos elenállással felhúztam őket +12v-ra, de semmi nem történik. Egy ideje világít a check engine lámpa(légtömegmérő, fél évente cserélgetem, nem tudom miért), legutoljára nem üttettem ki a hibakódot, de cseréltem az alkatrészt. Lehet, hogy rá kéne programozni a klíma jelenlétét az ECU-ra? Vagy a hibakód miatt nem aktiválja? Pl a légtömegmérő méri a külső hőmérsékletet az ECU számára, és azt hiszi túl meleg van odakinnt. Vagy rosszul kötöttem valamit? Köszönöm Üdv.
Lexia-val kettő perc alatt ráprogramozták a klíma jelenlétét, ahogy tanácsoltátok, úgy néz ki jó lesz. Köszönöm mindenkinek a segítségét!
nokias
nokias picture
Hali!
Egészen biztos hogy rá kellene programozni és ha mindent jó helyre kötöttél jó lesz.Megnéztem az én diagnosztikámban(Autel Maxisys Pro) felkínálja a klíma On/Off funkció programozását.
Lexiával ha van valaki ismerősödnek 2 perc az egész.
Balázs
bandita
bandita picture
Köszönöm hogy megerősítettél. Akár hogy nézem, jó helyre kötöttem be, továbbá a tiltó relé végig aktív. Holnap megyek lexia-s ismerőshözmegbeszélni a dolgot :)
N3szt0r
N3szt0r picture
citroent még nem programoztam, de főtapasztalat szerint az egyszerű kínai programozók hibakód olvasásra és törlésre alkalmasak, viszont semmi többre. Itt komolyan bele kell nyúlni az ecu programjába. Ehhez rendszerint tech 2 eszköz kell. obd2 serial kábelt ebayről tudsz szerezni, programot sem gond, csak nézz körbe az interneten :)
azzal tényleg pár kattintás és fel is tanítod.
mellesleg csomó hasznos dolgot jelent. Kulcstanítás, hibakód olvasás, diagnosztika, etc
bandita
bandita picture
Én lexia-t néztem jó áron, de mire ideér, vége a nyárnak..továbbá nem tudom érdemes e megvennem, bár valószínű rendelek egyet. Régebben ELM-el próbálkoztam de az EDC sajnos K-lines nem volt hajlandó szóbaállni vele.
nokias
nokias picture
Hali!
A Tech2 a régebbi opelekhez való.....A PSA autókhoz a Lexia!!Az Autel pedig egy igen komoly nem kínai eszköz a sajátom Maxisys Pro 1,2 Milla.....
Balázs
bandita
bandita picture
Néztem a cuccodat nem semmi. De gondolom ez már mindent tud. Nekem is kéne valami univerzális, amivel ilyen esetekben meg tudom oldani a problémát. Jó lenne valami univerzális cucc pár tíz rugóért, de mi?
nokias
nokias picture
Hali!
Autocom(Delphi) clone.....
Tökéletes cucc én is ezzel kezdtem..
Balázs
bandita
bandita picture
Köszönöm, utánanézek!
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Nem kétlem tapasztalásaid, de azért azt nem állítanám, hogy egy LEXIA3-al ne lehetne engedélyezni a klímát.
Bencsik
bandita
bandita picture
Ő is azt mondta, hogy lexia-val kettő perc-legyen igaza :)
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Nem is az ő szavát vontam kétségbe.
Hogy érdemes-e venni, abban nem vagyok biztos, hacsak nem akarsz profilt bővíteni.. Bár ahhoz meg kevés.
